查看: 7263|回复: 10
[求助] 请教一下离子氮化工艺
发表于 2010-8-12 00:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一工件,材料为65MN,预先热处理为调质,硬度为32-38HRC,氮化后的技术要求是:Nht0.05≥500HV,Nht0.2≥处HV450,问题1,离子氮化各工艺参数怎么样为佳,特别是温度和时间,炉压,问题2:我们目前处理的温度是520,时间25小时,辉光厚度大约3MM,处理后表面硬度是≥HV600,而Nht0.2≤450HV,是什么原因造成的,是时间不够吗?,问题3:该工件是一个冲压件,是不是冲压加工对该工件的氮化速度有影响吗,谢谢大家,帮我解决问题
签到天数: 524 天
发表于 2010-8-12 11:11:04 | 显示全部楼层
论坛里做氮化的 高手们,给讲讲吧,要是用气体氮化怎么做啊?
签到天数: 301 天
发表于 2010-8-12 11:17:24 | 显示全部楼层
65Mn不是很好的氮化材料,一般都是含Cr的钢。可以试试降低一下氮化温度,490~500℃,时间上适当延长。
发表于 2010-8-12 21:40:08 | 显示全部楼层
我不是很懂得,简单说几句,也说不好,贵在参与,分享。
如果在0.2mm处要求Hv>450 ,您最好检测一下渗层深度,在以上集体硬度的基础上,如果想满足0.2处的硬度值,零件有效深层应该必须在0.4mm以上。
发表于 2010-8-12 22:04:04 | 显示全部楼层
你说的这种材料最好是时间延长一点,我们是42CrMo的都是520℃   30小时  ,温度不可过高,特别是对于离子氮化,要注意炉内温度要是测不准,不仅影响深层,也影响硬度!
签到天数: 41 天
发表于 2010-8-16 22:36:36 | 显示全部楼层
氮化温度可用510℃  ,气压用低点,辉光厚度大约5MM。具体工艺参数应经过试验来确定。
签到天数: 662 天
发表于 2010-8-21 10:54:57 | 显示全部楼层
延长工艺时间,保证 NHD450≥0.2
发表于 2010-8-21 11:08:06 | 显示全部楼层
回复 1# 鼎盛热处理
    这个材料氮化表面硬度不是问题。如果是等温氮化,只有靠延长工艺时间来保证Nht(0.2)≥450HV。
签到天数: 352 天
发表于 2010-8-21 12:57:06 | 显示全部楼层
我的经验是有影响。
发表于 2010-8-26 15:47:12 | 显示全部楼层
冲压工艺如果不稳定的话对渗氮过程肯定是有影响的。
签到天数: 44 天
发表于 2010-8-27 16:36:30 | 显示全部楼层
离子氮化和你的调质温度有关系,要是调质温度高就可以在提高点氮化的温度,因为氮化的温度太低深层太浅,你所说的0.2的硬度打不到的
GMT+8, 2026-6-18 18:32 , Processed in 0.031935 second(s), 21 queries .
