查看: 5695|回复: 4
[求助] H13压铸模氮化层脱落!
发表于 2010-8-12 11:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教论坛各位师傅:经气体氮化后的H13材料压铸模在使用一段时间后,表面氮化层有脱落现象是什么原因造成的。
另:是不是这类模具使用一段时间后氮化层硬度降低?需要重新氮化?
签到天数: 311 天
发表于 2010-8-12 11:22:44 | 显示全部楼层
一 服役问题,冷热应力。
二 氮化层脆性。
三 氮化层到基体硬度梯度变化太陡。
四 旧氮化层基础上不能实施二次氮化。
发表于 2010-8-12 14:17:44 | 显示全部楼层
回复 1# sw33
    能否提供你的氮化工艺?
发表于 2010-9-16 21:10:29 | 显示全部楼层
观察一些你的氮化层深度,氮化层太厚的话,脆性增加,也会过早脱落的。建议厚度不要超过0.15mm
发表于 2010-9-25 13:43:11 | 显示全部楼层
疲劳失效,氮化层过渡不好,建议修改工艺。
GMT+8, 2026-7-19 00:17 , Processed in 0.028837 second(s), 20 queries .
