楼主: 天涯漂泊客
[求助] 大家说一下谁家的铸钢丸好?
发表于 2010-9-27 23:48:45 | 显示全部楼层
强化钢丸--主要化学成分:碳=0.45-0.85%;硅=0.10-0.30%;锰=0.40-1.20%;硫≤0.04%;磷≤0.04%
特点:
1、物理性能高度统一:采用先进的切割技术和研磨技术保证了所有丸子在尺寸、硬度、密度上的高度统一,这些因素的统一大大提高了抛、喷丸强度、饱和曲线的准确性,从而提高抛、喷丸的效率;
2、更长的使用寿命降低生产成本:采用特殊的处理工艺保证丸子内部分子结构的统一性,大大提高丸子的使用寿命,减少客户实际使用中的丸子消耗量,同时为客户在设备维修和改造中节省大量的成本;
3、减少抛、喷丸对工件的污染:强化钢丸具有很高的使用寿命和抗碎力,客户在实际抛、喷丸过程中就很少有粉尘残留在工件表面,大大提高工件涂层的附着力;
颗粒大小均匀,硬度分别为:HV400-500;HV500-555;HV555-605;HV610-670;HV670-740,粒度大小从0.2mm-2.0mm;形状分别为:圆形切丸、抛圆度G1,G2,G3;使用寿命从3500次--9600次循环。
强化效果(提高寿命):弹簧>1000%;扭棒140-600%;活塞杆45-100%;轮毂>1000%;焊缝200%;齿轮>200%
建议齿轮、弹簧、曲轴、连杆采用强化钢丸,其成本仔细算下来其实并不高!
GMT+8, 2026-7-17 04:09 , Processed in 0.024310 second(s), 18 queries .
