查看: 7941|回复: 7
[求助] 关于42CrMo高频后回火温度
发表于 2010-8-13 19:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司里的一零件,要求表面淬火。
现在高频淬火后HRC56-58,顾客要求硬度为HRC50-54
外协热处理厂,回火后硬度仍有57左右,没有降下来。
他们的回火 温度为220。
请问各位高工,什么样的温度才是合适的。
另有一问题:
上述零件高频后,内孔,外圆等变形量都很小。
但回火后,变形严重,椭圆0.15左右,影响下道工序加工。
请教大家,有无办法解决?
或说:高频后不回火(不考虑其硬度)对零件今后使用有无影响 。
谢谢!
 楼主| 发表于 2010-8-13 19:36:02 | 显示全部楼层
我公司自已用烘箱里,
280,保温3小时。
请问是否合理?
签到天数: 28 天
发表于 2010-8-13 20:29:10 | 显示全部楼层
注意产品码放层数,检查烘箱风扇
发表于 2010-8-14 08:44:30 | 显示全部楼层
回复 2# hzxhc86
    280℃回火,硬度会降至50HRC以下。
发表于 2010-8-14 08:45:14 | 显示全部楼层
回复 1# hzxhc86
    你可以在240~260℃之间回火。
发表于 2010-8-14 23:59:00 | 显示全部楼层
为了均匀,可考虑用硝盐炉回火,  280℃回火,如果怕软,可用250 ℃回火试一下。高频后不回火(不考虑其硬度),对零件今后使用有无影响 。最好低温时效160℃8小时以上。
签到天数: 38 天
发表于 2010-8-15 08:53:38 | 显示全部楼层
应该自己先试验一下,因为每台炉子的实际温度与设定温度都有一定的差异
签到天数: 2272 天
发表于 2010-8-16 12:16:18 | 显示全部楼层
1。专家组意见正确,炉温必须校对。
2. 250℃回火硬度为HRC50-54,我们42CrMo高频后回火一直如此。
3。“上述零件高频后,内孔,外圆等变形量都很小。但回火后,变形严重”
   高频前可考虑预先去应力回火,淬火后回火最好不能省。
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.030240 second(s), 20 queries .
