查看: 7655|回复: 4
QT550-6的基体组织以F为主且达到55%以上是标准要求?
签到天数: 295 天
发表于 2010-8-13 22:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
QT550-6的基体组织以F为主且达到55%以上是国家标准要求?
发表于 2010-8-14 01:10:41 | 显示全部楼层
这个问题仔细阅读GB/T 1348-2009 球墨铸铁件,标准上列有QT550-5牌号而没有QT550-6。在7.1.1条目的表1可见QT550-5的机械性能、硬度、金相组织情况:抗拉强度≥550MPa、硬度180~250HBW、主要金相组织铁素体+珠光体,这里铁素体列在+号前可理解成为是以铁素体为主的金相组织;对QT600-3主要金相组织描述:珠光体+铁素体,显然是以珠光体为主的金相组织。但没有强调QT550-5金相组织一定要F达到55%以上,QT550-5这类材料牌号确定是用机械性能衡量的,观察金相组织是用于性能分析与工艺分析。相关标准可在站内下载请留心参阅:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=40716
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2010-8-18 06:55:25 | 显示全部楼层
谢2楼主的回复。
签到天数: 193 天
发表于 2010-8-21 19:31:04 | 显示全部楼层
不一定,QT500大多是以铁素体为主
发表于 2010-8-23 22:04:28 | 显示全部楼层
一般标准不规定F要达到具体多少!
GMT+8, 2026-7-4 16:52 , Processed in 0.031087 second(s), 24 queries .
