楼主: qingxin
[已解决] 求助:请问该等温正火后的组织为什么组织
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-7 23:21:39 | 显示全部楼层
进入等温炉前有风冷吗,如果有的话可适当缩短风冷时间。
 楼主| 发表于 2010-9-18 15:03:56 | 显示全部楼层
进入等温炉前在提升结构上设置有冷却风机,但由于该零件小,很容易被冷却,故风机一般关闭,零件从正火炉进入等温炉的时间在一分钟左右。
发表于 2010-10-11 22:16:45 | 显示全部楼层
个人认为是魏氏组织,不知道你的正火炉共3个区吗?加热温度最好是930°C,等温温度620-630°C,加热达到930°C后保温1个小时以上就可以了。
发表于 2010-10-12 00:00:14 | 显示全部楼层
网带炉很难达到等温正火等的效果。
发表于 2010-10-13 15:47:59 | 显示全部楼层
应该是混晶组织
发表于 2010-10-13 22:32:10 | 显示全部楼层
我也遇到过这样组织,我们的分5个区,一炉样品很多但就发现一个有这样的组织,同一样品不同的位置多次做样观察没在发现该组织,相对来说这组织只是一个点,我同意11#楼的说法,成分不均造成混晶。个人认为如果是贝氏体不会是这么小区域。
发表于 2010-10-27 13:32:02 | 显示全部楼层
个人认为是正火温度不足或保温时间短造成的个别晶粒粗大现象,不像是魏氏组织
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.028377 second(s), 19 queries .
