楼主: qixiao9421
[求助] 紧急求助关于40Cr调质氮化问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-21 17:41:59 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    40多了  今天她告诉我 那个材料是已经调质了 但是P偏高
qixiao9421 发表于 2010-8-21 17:37
    “P偏高”是什么意思?是材料中磷(P)含量偏高,还是珠光体(P)含量偏高?
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2010-8-22 09:50:45 | 显示全部楼层
回复 21# 孤鸿踏雪
    是有块状铁素体...打错了
发表于 2010-8-22 10:29:13 | 显示全部楼层
回复 22# qixiao9421
    厚大件调质,由于质量和尺寸效应,距表面至一定深度处一直到心部有块状铁素体是正常的,在技术上也难以解决,但并不影响氮化质量。
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2010-8-22 13:07:29 | 显示全部楼层
回复 23# 孤鸿踏雪
    齿圈单边厚度不超过2CM 算厚么......
发表于 2010-8-22 14:40:22 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
qixiao9421 发表于 2010-8-22 13:07
    壁厚20mm的齿圈,这个有效厚度无论如何是算不上厚大件的。但这个厚度的工件与Ф20mm的圆钢调质存在的差异是你无法想象的,这里面的原因是无法用三言两语能够描述清楚的,如果你有兴趣,你可以以此为课题进行一系列深入的试验研究,看看结果如何?
  其实在企业工作,最大的有利条件就是试验条件,这样的试验条件比任何科研院所都要优越许多,这要看你的兴趣和工作思路。
发表于 2010-8-26 10:00:16 | 显示全部楼层
求助,请问40Cr这样的零件,经过调质处理后的硬度在HV310左右,然后再经过570C的氮化处理,其心部硬度是否会发生衰减? 根据我这边的经验有些零件的心部硬度会衰减,有些则不衰减,请问这是什么原因造成的?
发表于 2010-8-26 21:23:25 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    楼主的意思是还没氮化呢,只是做过调质热处理而已,而且应该还要做机加工的,用布氏打硬度应该没有什么问题啊
签到天数: 407 天
发表于 2010-8-26 22:08:26 | 显示全部楼层
退火状态   。。。。。。。。
签到天数: 2148 天
发表于 2010-8-26 23:53:07 | 显示全部楼层
回复 26# wangjun770915
    这个氮化后硬度降不降低,要根据材料的回火温度来决定的,一般氮化时为了保证芯部硬度,都要求回火温度比氮化温度高30-50度,你说的
降低是由于氮化温度等于或者大于回火温度了。不降低就是氮化温度低于回火至少在30度左右以上。
另外说下楼主的问题,正火件和调质氮化以后做金相是很容易区分的,正火件组织片状,很明显,如果调质了的,组织球状,看起来都是圆的,如果真不好判断,
找一个正火件和一个调质来看看,就很清楚了。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2010-8-27 08:21:23 | 显示全部楼层
回复 29# dzkyx1314
    谢谢你的答复,有个问题:
氮化温度是需要低于回火温度30C以上的以保证零件的心部硬度。
但是对于客户来说,如果前段的机加,调质都是由客户进行的。根据这一条客户完全是可以不改变回火温度,而要求氮化选择较低的温度,这个对于氮化来说又是处于不利的要求,因为降低温度则降低了生产的效率。
因此究竟是氮化厂商要求调质厂商配合工艺要求,改变调质温度,还是调质厂商要求氮化厂商配合工艺要求,改变氮化温度?
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2010-8-27 10:59:19 | 显示全部楼层
回复 30# wangjun770915
    一语中的!! 现在就是这样呢 我们氮化温度为570度... 对方调质的回火 我问了在600左右 悬..
发表于 2010-8-27 11:27:30 | 显示全部楼层
氮化处理与上道调质工艺看是矛盾,其实并非。一般我们所需氮化处理的产品,都会是调质钢,就是希望心部有较高的强度支撑。就拿你所说的40Cr来说,淬火后600℃回火,其本体硬度也在HB330以上,较大型件,心部淬不透,但是淬火快速冷却下来,心部会得到单一的索氏体(正常情况下),硬度也在HB300以上。作为机械设计人员会考虑机械性能之间的配合,通常不会给出一对矛盾的机械性能。因此主要在我们热处理工艺之间的知底和上下工艺搭配。
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2010-8-27 11:47:47 | 显示全部楼层
回复 32# taorbshi
    但是目前的热处理 大都是小作坊作业 在时间温度 甚至淬火方式都难保证 请问 如何做到芯部都可以300HB 我们的工艺要求是表面240-270 芯部如果可以达到最好 但是实际上根本达不到.这就是要追究对方的热处理问题了 我在矿业大学的检验数据就是 对方的淬火温度低了 保温时间短了
我想提的下一个问题就是 为什么表面硬度可以HB260 而芯部甚至只有140HB 对 齿圈是做了氮化处理 表面硬度可以增加..... 这是自问自答吧 .......
签到天数: 2781 天
发表于 2010-8-27 14:04:27 | 显示全部楼层
我看楼主是个小老乡,提如下建议:
我们技术人员遇到问题要分析,不要急。你一急,自己就容易犯错。例如:F写成了P,20mm写成了2CM,后者没有错但不常用。当我们自己犯错了,人家就不认为你正确了。你说人家没有调质,看金相、打硬度马上便知。我上次已经告诉过你:渗氮前,调质处理件的组织级别按回火索氏体中游离铁素体数量分为5级,一般零件1~3级为合格,重要零件1~2级为合格。
签到天数: 44 天
发表于 2010-8-27 16:29:50 | 显示全部楼层
你们公司真实混乱啊
签到天数: 2148 天
发表于 2010-8-28 00:19:32 | 显示全部楼层
      这个不仅有工艺方面的问题, 还有时候也会出现设计方面的问题,这个你可以和客户协商,自己的产品硬度要求,氮化温度,要对方达到调质硬度,
而且回火温度不低于多少,如果对方不能达到会提出达不到的原因的。就上面有位朋友说的那样,这个在设计时候已经考虑进去了,一般情况下在氮化后芯部硬度都
能保证,如果芯部要求真的高,在淬火、回火时只能降低回火温度来解决,这种情况就只能降低氮化温度,有时候也会遇到这样的产品。
发表于 2010-10-19 14:11:14 | 显示全部楼层
氮化后要用HV检测,HB检测把渗氮层都破坏了。进货检验时如果材质硬度达到HRC26-31氮化最好了,而且进货检验时可以用HRC打硬度。
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2010-10-19 14:24:33 | 显示全部楼层
目前的情况是 齿圈 同一炉出来的 有的HV在300 有的在400...... 还有变形在氮化后达到了30丝
签到天数: 41 天
发表于 2010-10-19 17:05:35 | 显示全部楼层
你应该考虑一下你的氮化工艺,以及装炉情况。不知你采用的是气体氮化还是离子氮化工艺?
GMT+8, 2026-6-18 11:32 , Processed in 0.035417 second(s), 19 queries .
