查看: 7972|回复: 19
[求助] 寻求电阻炉超温断电的方案
发表于 2010-8-14 16:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位前辈:现在公司要求做一个温度控制系统,要求超温后主回路能断电。一个空气开关,一组固态继电器,就这样。没有接触器。各位有什么好建议吗?
发表于 2010-8-14 16:58:11 | 显示全部楼层
你是意思是单独做一个超温报警系统(附加一个)?
每台设备都有他的超温报警系统,配置是空开+接触器+固态可以实现超温切断主回路,并且报警!
发表于 2010-8-14 16:58:25 | 显示全部楼层
增加接触器受超温保护温度仪表控制, 不想增加接触器不能真正保证主回路是断电的。
发表于 2010-8-14 17:03:23 | 显示全部楼层
回复 2# tnerry0725
楼主的意思是在只有空开和固态继电器的主回路中(无超温保护安全接触器)超温时要求能断开主回路供电。
 楼主| 发表于 2010-8-14 17:18:44 | 显示全部楼层
是的,主回路没有接触器。有接触器的话这个线路就简单了。或者增加什么低压电器能实现呢
发表于 2010-8-14 17:22:43 | 显示全部楼层
回复 5# 老汉憨憨
增加低压电器只能切断固态继电器控制或者触发回路,起不到切断主回路的目的,从控制系统的安全性来讲,用接触器切断主回路是最合理的。
 楼主| 发表于 2010-8-14 17:26:33 | 显示全部楼层
但是固态继电器击穿的话,固态继电器控制或者触发回路就没有用了活。
发表于 2010-8-14 17:31:23 | 显示全部楼层
正是因为考虑到固态继电器有击穿的可能,所以超温保护需要另外配置接触器作为超温时切断主回路的安全措施。如果超温时只切断控制回路是不安全的。
 楼主| 发表于 2010-8-14 17:34:27 | 显示全部楼层
假如不配接触器的话,就做不到真正的超温断电了。
发表于 2010-8-14 17:51:31 | 显示全部楼层
是的,不用再想其他办法了,建议增加超温保护接触器,既简单又安全。
发表于 2010-8-16 09:40:25 | 显示全部楼层
回复 10# Jasen
    同意见解,这么多年的经验是有根据的!
 楼主| 发表于 2010-8-16 12:55:13 | 显示全部楼层
还是准备用接触器了。
签到天数: 2930 天
发表于 2010-8-16 13:23:45 | 显示全部楼层
更加保险的做法是超温保护使用单独的测温系统(仪表和热电偶等)
签到天数: 2930 天
发表于 2010-8-16 13:23:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-16 14:08:33 | 显示全部楼层
回复 14# stove
这个是必须要做到的,超温保护不能用控温仪表的报警点来做。
需要有单独的超温保护仪表和热电偶。有不少控制系统不是这样做的,这是不规范的。
签到天数: 15 天
发表于 2010-8-16 14:15:41 | 显示全部楼层
需要注意的是接触器不要带负载吸合。
 楼主| 发表于 2010-8-16 15:41:32 | 显示全部楼层
超温断电:控温仪表的报警常闭触点和接触器的线圈串联么!都是这样的啊!
发表于 2010-8-16 16:19:43 | 显示全部楼层
回复 17# 老汉憨憨
超温报警是为了防止控温仪表出故障时增加的安全措施,如果超温报警的信号是从控温仪表输出的,有可能根本起不到保护作用。
此信号应该是从另一台仪表中输出的,可以是单独配置的温度仪表也可以是记录仪的报警触点。
 楼主| 发表于 2010-8-16 16:25:08 | 显示全部楼层
我们的都是这样做的,没有出现什么问题呢
发表于 2010-8-17 09:19:56 | 显示全部楼层
我们的都是这样做的,没有出现什么问题呢
老汉憨憨 发表于 2010-8-16 16:25
不符合热处理设备加热控制设计标准;
GMT+8, 2026-7-2 16:17 , Processed in 0.036785 second(s), 21 queries .
