查看: 5069|回复: 6
[求助] 各位前辈给出个主意啊!!!
发表于 2010-8-14 18:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司新进了两台渗碳炉,电脑默认的800度开始滴煤油(材料20 CrMnTi),而老师傅的经验是920度保温30分钟后再滴。请问哪种更合理?
   可否给小弟设计个加工工艺啊,多少度开始装炉,多少度开始滴煤油,高温多少度,保温多长时间,降温到多少度,再保温多久出炉?
  小弟实习生,还望多多指教!
发表于 2010-8-14 20:05:41 | 显示全部楼层
电脑默认的更合理。老师傅的经验指的是排气结束或快要结束时,才滴入煤油。在排气阶段,目的是尽快排除炉内的氧化性气体,使炉气达到所要求的碳势。显然越早滴入煤油,越有利于排气。但煤油在760度左右才开始裂解。所以规定不得在低于800度的温度,滴入煤油。而且,煤油在850度以下,裂解不充分。所以滴量还不宜过大。
个人认为老师傅的经验不可取。工艺要根据你的炉型和渗碳深度,才好定。很简单的,相应的书上和论坛上有很多,搜索一下就行了。
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2010-8-14 20:44:15 | 显示全部楼层
回复 1# 逍遥天下
    滴注式渗碳最好准备两种滴剂:工业酒精和煤油。工件入炉后一面升温一面滴注酒精尽早排气,待到煤油能够充分裂解的温度850°C及时换滴煤油。这样效果很好碳势建立快。过去在75KW井式炉这样做过,到了920°C就可加压强渗!
周建国 + 10 赞同
 楼主| 发表于 2010-8-15 09:22:25 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈
发表于 2010-8-15 11:49:07 | 显示全部楼层
渗碳过程中的滴入气体(滴注式)最好有两种(即:甲醇和煤油),在产品进炉后用甲醇排气(一般在760度以上),在炉温达到830度以上后开始滴入煤油来恢复气氛,若是在920度到温后再滴入煤油,那么排气的效果就会差些。。
发表于 2010-8-16 06:45:11 | 显示全部楼层
我们排气阶段是850℃滴煤油60滴/分,强渗是920℃滴煤油150滴/分,是RJJ-75型的井式渗碳炉
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-8-23 11:35:00 | 显示全部楼层
在800度前滴甲醇850就可以滴煤油了
GMT+8, 2026-6-16 22:06 , Processed in 0.030901 second(s), 23 queries .
