楼主: lixiaobo0420420
热处理后焊接开裂因素
 火.. [复制链接]
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-8-19 14:41:08 | 显示全部楼层
回复 13# ZX771
    我们做的汽车发动机挺杆,壁很薄,不比大家所说的那种壁厚的产品,
所以我们一般都是先焊接再热处理的,没法留余量的。
签到天数: 49 天
发表于 2010-8-21 20:09:37 | 显示全部楼层
回复 9# lixiaobo0420420
  如果两个工件的材质都是20Cr,经过碳氮共渗,不应该出现问题。问题在于,你的焊接工艺和过程如何,如果焊接得当,是不应该出现此类问题的。
  关于热处理前后焊接的问题,这个工艺在热处理前焊是正确的,如果热处理后进行,会对其性能产生重大影响,另外,也是不容易焊接的。
  关于焊接问题,你没有具体说清楚,接正常说这个材质,如果选用焊条得当,焊后应该没有问题,只是存在回火脆性方面的问题。是不是在焊接或焊后热处理方式不当,或是焊接方法不当,导致热处理后出现了问题?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-8-22 01:13:07 | 显示全部楼层
回复 22# 高合金
    是热处理后部分脱落
发表于 2010-8-22 08:48:28 | 显示全部楼层
回复 23# lixiaobo0420420
上面有几个帖子赞成焊后淬火,在汽车变速器调档齿轮与齿套结合上确实是采用了的。这里两零件的焊前留过盈量在规定压力下装配,保证接缝事先为压应力状态而不是简单意义的拼合。如果你的零件能采用过盈装配拼缝两边预先取得压应力,那么淬火时就能抵消一部分过程中产生的拉应力,保证拼缝不被撕裂还是可以循序施行的。
签到天数: 76 天
发表于 2010-8-22 09:33:05 | 显示全部楼层
能否考虑氰化前考虑一下增加一道去应力退火工序,消除焊接应力
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-8-24 21:29:32 | 显示全部楼层
回复 25# study
    我们正在试验这个方法,结果还没
发表于 2010-9-10 22:15:49 | 显示全部楼层
弹簧钢板经热处后可以焊接吗?请帮助!
发表于 2010-9-10 22:24:12 | 显示全部楼层
我是个热处理新手,想请教各位师付们,弹簧钢板经热处理后可以焊接吗?如何焊接才不会开裂?
签到天数: 652 天
发表于 2010-9-13 20:10:30 | 显示全部楼层
焊接需要预热,焊后缓冷.
发表于 2010-9-14 11:11:00 | 显示全部楼层
回复 20# 离别钩
    焊接的位置要避免淬火 否则很容易出现裂纹
发表于 2010-9-14 15:12:25 | 显示全部楼层
先热处理,再焊接,焊接后再热处理
发表于 2010-9-15 20:40:02 | 显示全部楼层
15楼的最有道理
GMT+8, 2026-7-4 17:16 , Processed in 0.030831 second(s), 18 queries .
