查看: 5391|回复: 0
[已解决] 热轧盘条(GB/T14981—1994
发表于 2010-8-15 22:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)用途适用于直径为5.5.30ram各类钢的圆盘条。
(2)尺寸规格见表1
表1  热轧盘条的尺寸规格
直径/mm 允许偏差/mm 圆度/mm 横截面积
/mm2 理论质量
/(kg/m)
A级精度 B级精度 C级精度 A级精度 B级精度 C级精度
5.5 ±O.40 ±0.30 ±0.15 ≤0.50 ≤0.40 ≤O.24 23.8 0.187
6.O 28.3 0.222
6.5 33.2 O.260
7.O 38.5 0.302
7.5 44.2 0 347
8.O 50.3 0.395
8.5 ±0.40 ±O.30 ±0.15 ≤O.50 ≤O.40 ≤0.24 56.7 O.445
9.0 63.6 O.499
9.5 70. 0.556
10.0 78.5 0.617
lO.5 ±0.45 土O.35 ±O.20 ≤0.60 ≤0.48 ≤0.32 86.6 O.69
11.0 95.O O.746
11.5 104 0.815
12.0 113 O.888
12.5 123 0.963
13.0 133 1.04
13.5 143 1.12
14.0 154 1.2l
14.5 165 1.30
15.O ±0.50 ±O.40 ±O.25 ≤O.70 ≤0.56 ≤0.40 177 1.39
15.5 189 1.48
16.O 201 1.58
17.O 227 1.78
18.O 254 2.00
19.0 284 2.23
20.0 314 2.47
21.0 ±O.50 ±O.40 ±O.25 ≤0.70 ≤O.56 ≤O.40 346 2.72
22.O 380 2.98
23.O 415 3.26
24.0 452 3.55
25.O 491 3.85
26.0 ±0.60 ±O.45 土0.30 ≤0.80 ≤O.64 ≤0.48 531 4.17
27.0 573 4.49
28.0 616 4.83
29.O 661 5.18
30.O 707 5.55
(3)盘重见表2。
表2  .盘条的理论质量
组  别 质量/(kg/盘)
I 60~<500
Ⅱ 500~<1000
Ⅲ 1000~<1500
Ⅳ 1500~(2000
V ≥2000
注:1.盘条质量组别按表中的规定,允许每批有5%的盘数(不足2盘的允许有两盘)由两根组成,每盘质量为60~500kg的每根质量不得小于20kg;其余组别质量的盘条,每根盘条质量不得小于100kg.
    2.经供需双方协议,亦可供应其他盘重的盘条。(钢铁英才网 徐飞飞)
GMT+8, 2026-5-19 00:26 , Processed in 0.027282 second(s), 22 queries .
