查看: 4331|回复: 2
[求助] 高铬合金退火开裂,急救啊!!!!!!救命啊!!!!!!
发表于 2010-8-16 09:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的高铬合金成分如下:Cr=26~30,C=2.6~2.8,Si=0.7~1.0,Ni=7,Mo=3,P,S<0.8
淬火都没开裂,现在出现大量退火开裂,而且,退火开裂断口是白口,冷却发生在200℃出炉以后,铸件都可以用手触摸时。
退火工艺:40℃/h加热至600℃保温2小时后70~80℃/h加热至980℃保温2~3h后随炉冷却至200℃以下出炉。
各位大侠,救命啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-8-16 09:57:01 | 显示全部楼层
高铬合金铸铁,导热性很差,使工件产生的热应力很大。退火时加热需要缓慢升温,一般采用阶梯式,多次加热缓解其热应力,使其热应力消除后保温。冷却也要注意组织应力和热应力的释放。个人观点,仅供参考。这本是小事一件,怎么还救命呢?
 楼主| 发表于 2010-8-17 05:00:37 | 显示全部楼层
因为加热速率和冷速都得到控制,冷速在<20℃/h。最关键的是,铸件的开裂发生在100℃以下,断口白亮。不大想的明白,现在在做组织分析。
GMT+8, 2026-5-20 03:18 , Processed in 0.027170 second(s), 21 queries .
