查看: 5481|回复: 4
[求助] 渗碳淬火后硬度检测问题
签到天数: 48 天
发表于 2010-8-16 14:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求齿轮渗碳淬火后表面硬度检测用HV1离表面0.05mm处,现在经常遇见HRC检测工件表面硬度合格,而用HV1就会有偏低的现象。请问这种检测方式是否合理?如果合理的话,那出现偏差的原因又是什么呢?谢谢!!
发表于 2010-8-16 23:04:07 | 显示全部楼层
这个距离表面0.05mm处测量HV1硬度的做法不合理:《GB/T 4340.1-2009 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法》第7.5明确规定,任一压痕中心到试样边沿的距离,对于钢、铜及铜合金至少为应为压痕对角线长的2.5倍。从《GB/T 4340.4-2009   金属材料 维氏硬度试验 第4部分:硬度值表》查得700HV1的压痕对角线长度是0.0515mm,显然不能用HV1测量。由此建议在距表面0.06mm深处用HV0.2测量校准确。
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 643 天
发表于 2010-8-17 15:36:46 | 显示全部楼层
好多客户要求检测0.05HV0.3
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-17 19:30:28 | 显示全部楼层
回复3楼  那是JIS
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2010-8-17 19:34:12 | 显示全部楼层
我觉得检0.05倒是没有问题,但要求用HV1的话就觉得不合适了!
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.030535 second(s), 24 queries .
