查看: 5800|回复: 4
[讨论] 硬度检测
发表于 2010-8-16 17:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户一产品,10号钢,要求渗碳0.15~0.3mm,650~750HV1,现改为650~750HV,因厂里没有维氏硬度计,不好检测,请问用HR30N表洛测量后换算准确度如何,另外浅层渗碳测HV 是否合理,测出来硬度是否偏低。
签到天数: 220 天
发表于 2010-8-16 18:36:32 | 显示全部楼层
浅渗层应该用小载荷测表面硬度,如果用大载荷会打穿硬化层,得到的测量值会偏低。
象你0.15-0.30mm的硬化层深,如果用表洛来代替维氏硬度的话,应该用HR15N来测。
签到天数: 226 天
发表于 2010-8-18 18:44:58 | 显示全部楼层
浅层渗碳应该用HV0.3
签到天数: 26 天
发表于 2010-8-25 12:24:41 | 显示全部楼层
可以考虑用便携式超声波硬度计来测量。
发表于 2010-8-25 12:31:59 | 显示全部楼层
1..测量厚度用金相法,在渗碳的时候放相同材料的试块,到时候用它来测渗碳厚度
2.测量硬度用HT2000A便携式里氏硬度计,很准的。
GMT+8, 2026-5-20 02:39 , Processed in 0.029065 second(s), 22 queries .
