查看: 7683|回复: 16
[求助] 淬火油老化应检测哪些指标
发表于 2010-8-16 21:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我想检验一下我们用的淬火油老化情况,应该通过什么指标看出油发生了老化?谢谢大家!
签到天数: 22 天
发表于 2010-8-16 21:50:56 | 显示全部楼层
粘度、水分、冷却曲线等。
签到天数: 55 天
发表于 2010-8-17 00:04:21 | 显示全部楼层
请问楼上的有什么仪器可以检测水分?
我个人接触的  粘度  燃点  闪点  和冷却曲线
签到天数: 197 天
发表于 2010-8-17 09:38:21 | 显示全部楼层
石油产品水分检测仪
签到天数: 89 天
发表于 2010-8-17 10:30:32 | 显示全部楼层
冷却能力(与新油相比)、粘度、酸值增加值
可在《JB/T 6955-2008》中查阅
发表于 2010-8-17 12:30:37 | 显示全部楼层
楼主除了水分,你说的粘度·燃点·闪点·冷却曲线,你 们能检测吗?对外吗?
发表于 2010-8-17 16:56:33 | 显示全部楼层
当然能检测啦,判定油品老化的指标还有酸值和皂化值。
发表于 2010-10-13 16:44:06 | 显示全部楼层
粘度,酸值,闪点,皂化值,冷曲,还有工件表面有无出现斑纹。
发表于 2010-10-13 20:01:31 | 显示全部楼层
冷却曲线,最直观
冷却曲线,直接影响热处理淬火性能。基本这个就能看出来
发表于 2010-10-13 20:03:55 | 显示全部楼层
粘度,闪点,酸值,残炭,冷却曲线
签到天数: 23 天
发表于 2010-10-13 21:25:09 | 显示全部楼层
关键是怎么检测?有什么检测工具吗?
发表于 2010-10-14 23:47:23 | 显示全部楼层
我们公司有检测设备了。
发表于 2010-10-19 10:48:04 | 显示全部楼层
回复 12# 萧涛
    师兄我们也需要相关设备,其设备性能和检测精度如何
是否可以告诉我确切的地址和电话吗?
发表于 2010-10-19 12:27:32 | 显示全部楼层
感官上能看出来最好
发表于 2010-10-20 08:25:02 | 显示全部楼层
看看我的图像!
发表于 2010-10-28 19:22:38 | 显示全部楼层
其实油品老化,首先从零件上就应该有反映了,如表面硬度、淬硬曾深度、淬火后零件的表面干净程度;
另外指标方面:主要表现粘度的变化(有可能升高也有可能降低)、IVF曲线、闪点,还有个总酸值;
这些参数最好综合判断;
供参考
发表于 2010-10-31 21:31:00 | 显示全部楼层
一般你所购买的淬火油厂家会免费提供检测的,并在检测报告上给出相关的指标及判定是否老化
GMT+8, 2026-7-17 04:09 , Processed in 0.035134 second(s), 21 queries .
