查看: 10045|回复: 12
[讨论] 回火温度及去应力退火温度
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-16 22:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我们说回火后的去应力退火温度尽量高,可以达到较好的去应力效果
    举个例子,对于42CrMo轴类材料,其淬火后回火温度560~580的话,那么回火后硬度应该有HB260~300左右吧
    此时,去应力退火温度最高可以多少能使工件达到尽量好的去应力效果,可以超过回火温度吗?硬度会不会降低?
发表于 2010-8-17 07:52:16 | 显示全部楼层
不可以超过回火温度,低个10度去应力。
发表于 2010-8-17 08:24:01 | 显示全部楼层
回复 1# kinggmc
    回火的目的之一是消除淬火应力。用X射线可以检测钢的内应力在100~150℃回火时变化甚微,至300℃仍残留有较大的内应力,300~450℃回火时,应力急剧减小,高于500~600℃内,应力基本消除。
  所以楼主的情况用500~550℃去应力即可。
发表于 2010-8-17 10:26:27 | 显示全部楼层
不能低于500度,也最好低于回火温度30度。
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-17 10:34:43 | 显示全部楼层
400~450较长时间保温,随炉冷。
发表于 2010-8-17 10:38:45 | 显示全部楼层
回复 5# tlx322
    温度低了,效果不好。
发表于 2010-8-17 11:30:26 | 显示全部楼层
高温回火+去应力退火?这工艺什么意思啊?有什么好处?
发表于 2010-8-17 12:46:11 | 显示全部楼层
大小工件都需要用这样的工艺吗?我们的客户没要求。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-8-18 22:32:32 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    我如果要用580-600度退火的话呢?估计硬度应该会下降吧,能不能估计大概降多少HB
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-8-18 22:34:16 | 显示全部楼层
回复 4# 调质工匠
    30度是经验总结出的吗?还是说……也是毛估估的
  高于30度硬度会降多少?
发表于 2010-8-18 22:58:31 | 显示全部楼层
去应力退火温度尽量高好;为消除淬火回火后机械加工应力,用300℃去应力退火温度就行;为消除淬火回火后焊接加工应力,用最好低于回火温度10℃去应力退火温度.。超过回火温度,硬度可能会降低。
发表于 2010-8-19 07:18:47 | 显示全部楼层
galaxy 发表于 2010-8-17 11:30
    你认为它有什么坏处(除了成本方面的因素)?
发表于 2010-8-19 10:11:04 | 显示全部楼层
去应力应力消除过程中会产生变形吗?
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.032747 second(s), 21 queries .
