查看: 8771|回复: 7
[求助] AISI4130调质后的机械性能?
发表于 2010-8-17 15:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
API要求关于4130调质后机械性能可以达到多少,调质工艺是什么?这类钢种和国内的30CrMo最为接近。水淬是否可以?
签到天数: 35 天
发表于 2010-8-17 17:25:25 | 显示全部楼层
回复 1# yangjun520
    不怕万一,用水是可行的。哈哈。
不过出了个万一,那损失就不是一万了
发表于 2010-8-18 07:44:34 | 显示全部楼层
API要求关于4130调质后机械性能可以达到多少,调质工艺是什么?这类钢种和国内的30CrMo最为接近。水淬是否可 ...
yangjun520 发表于 2010-8-17 15:35
    调质是根据技术要求(的力学性能)而进行的,同种材料,不同的调质制度,所得到的力学性能是不同的。
发表于 2010-8-18 15:05:49 | 显示全部楼层
看来是同行啊,API对于4130的调质要求分几个级别,常用的是60K和75K两种,即屈服强度为60Kpsi和75Kpsi,对应的抗拉强度可以在标准里找到,由于石油行业有抗腐蚀要求,所以还要看NACE的规范中对于硬度的要求,一般PSL2级别要求是187-235HB,PSL3/3G和PSL4级别是197-235HB。
对于AISI4130的淬火,我这边做了很多了,一般来说是可以水淬的,至少没见开裂过,但是淬后要立即回火。
 楼主| 发表于 2010-8-21 10:10:28 | 显示全部楼层
楼上的可以介绍一下你们的工艺的,以及所作的产品
签到天数: 25 天
发表于 2010-8-21 12:15:27 | 显示全部楼层
AISI 4130,按30CrMo做,
淬火温度840±10,保温时间:(根据工件尺寸而定),冷介质:油
回火温度640±10,保温时间:(根据工件尺寸而定),冷介质:空冷
硬度要求:HB187-235
水冷也行,不过注意工件形状,不怕一万就怕万一,裂了划不来。水冷回火温度比油稍高一点。
发表于 2010-8-21 18:05:26 | 显示全部楼层
回复 5# yangjun520
    我们这边的产品都是按API 6A规范设计的,各种类型的零件都有,就不多说了,有兴趣的查下规范就知道。
至于工艺这一块,我做了大量的实验,目前使用井式炉把参数稳定在下面这个范围内:淬火870度淬火液冷/水冷+660度回火空冷,针对不同样式的工件,淬火温度是不变的,对于回火温度进行微量的调整,好满足硬度和机械性能要求,而热处理的时间是按照工件的厚度进行计算的,一般淬火保温不少于2h,回火保温不少于3h。
基本就是这样了,请提意见。
 楼主| 发表于 2010-8-23 12:43:16 | 显示全部楼层
谢谢,以后有问题还请多指教
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.030108 second(s), 21 queries .
