查看: 6221|回复: 11
[求助] 大型轴承淬火设备选购
发表于 2010-8-19 16:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司主要生产直径300mm到1400mm的滚动轴承  由于现在使用的老式热处理设备过于落后达不到质量要求  计划购买一条无氧化热处理生产线   考虑马氏体或贝氏体俩种 但不知道在实际使用中  马氏体和贝氏体哪一种更有优势   或者是复合马氏体    望各位赐教   并推荐几套设备     (之前接触过北京建通盈动,不知道该厂的设备怎么样)
签到天数: 23 天
发表于 2010-8-19 20:49:10 | 显示全部楼层
具体实际应用,你根据自身厂家的产品结构来定呀,你们公司卖的产品要是都是M得,就用马氏体的,如果贝氏体的多就买贝氏体的。不过做贝氏体的设备也可以做马氏体。
建通盈动的老总就是论坛里的幕山幕水,这方面的东西你可以找他多聊聊,帮你们规划一下。
签到天数: 35 天
发表于 2010-8-19 21:19:47 | 显示全部楼层
回复 1# qifeng
    大型轴承一般是什么材料做的。
大型轴承估计贝氏体应该好些吧
 楼主| 发表于 2010-8-20 09:53:31 | 显示全部楼层
感谢各位指教    楼主怎么联系      现在用的套圈材质是GCR15 和gcr15sim      哪位专家能详细解释一下马氏体和贝氏体的优缺点   我们的轴承主要用在 矿山设备 造纸设备  大型起重设备   减速机设备   油田设备
 楼主| 发表于 2010-8-20 09:55:04 | 显示全部楼层
希望幕山幕水版主进来指点一二
发表于 2010-8-26 23:05:44 | 显示全部楼层
大型轴承是贝氏体比较好,但设备投资较大,生产周期长。爱协林的设备不错的。贝氏体轴承当然是寿命长了。书上都有说的。
发表于 2010-8-27 11:27:43 | 显示全部楼层
可以考虑购买激光热处理设备
 楼主| 发表于 2010-8-29 15:58:00 | 显示全部楼层
回复 6# qixguo74
    哪本书上说的啊   有没有具体资料提供一下     我也看了一些资料有人说 贝氏体主要是任性好 抗冲击性好    可是耐磨性不如马氏体     贝氏体的生产线大概投资要多少 谢谢了
签到天数: 6 天
发表于 2010-8-30 15:56:44 | 显示全部楼层
贝氏体的生产线大概投资要多少?
        一千二百万人民币,见别人买的。
发表于 2010-8-31 15:03:34 | 显示全部楼层
呵,这个也得看你的配置啊,象电脑一样,配置好的当然就贵了.
签到天数: 38 天
发表于 2010-9-1 08:40:18 | 显示全部楼层
希望幕山幕水版主进来指点一二
qifeng 发表于 2010-8-20 09:55
指点谈不上,简单回复几条:
1、轴承组织选择马氏体、贝氏体轴承、或马贝复合。并不是因为那种组织更好,而是根据轴承的使用场合或一般失效状态。一般说来:马氏体轴承适合于高转速、低冲击载荷的状态;贝氏体轴承适合于转速相对较低、冲击载荷较大的情况。马贝复合轴承处于二者之间。具体讲,一般轧机轴承、矿山轴承、铁路客车轴承、部分风机主轴轴承多选用贝氏体轴承或马贝复合轴承。其他如电机轴承、轻型汽车轴承等选择马氏体轴承。有些对冲击载荷要求更高的采用渗碳轴承。
2、目前,做大型轴承的厂家,热处理设备一般选用可以同时进行马氏体、贝氏体、马贝复合三种工艺的设备。设备投资预算与厂家的生产纲领有关,产量越大投资越高。
3、瓦房店做大型轴承的厂家目前有这种辊底炉生产线的厂家:瓦轴集团2条线;正达冶金1条线;金凤1条线;大冶轴1条线;瓦冶轴1条线;金海1条线;东旭非标1条线;华阳精工1条线。另外2家是箱式炉盐淬:瓦冶矿1台;一轧机1台。这些都在你们当地,你可以考察。
4、关于厂家,做这种设备的厂家不多,你可以自己考察他们的用户使用情况,就能得出结论。
发表于 2010-10-30 14:29:45 | 显示全部楼层
考虑下激光热处理设备
GMT+8, 2026-6-17 18:03 , Processed in 0.032269 second(s), 21 queries .
