查看: 10442|回复: 18
普通淬火油是什么?
发表于 2007-7-18 19:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的淬火油是什么?
我在书本上看是15#,32#号机械油,
可国家标准上它们的闪点只不过150c,这个能用来淬火?
是不是作为淬火油一定要加入一些其它的溶剂?
发表于 2007-7-18 20:33:02 | 显示全部楼层
普通淬火油是指旧标准的15#,20#、32#号等机械油,未加任何添加剂。虽然闪点只有150℃左右,只要油温不超过80℃,淬火是没有问题的。
 楼主| 发表于 2007-7-19 08:38:50 | 显示全部楼层
回复 #2 霜月 的帖子
就是说工件虽然有880℃,但是油温不升到80℃,也是没问题的?
发表于 2007-7-19 22:32:06 | 显示全部楼层
原帖由 hastelloy 于 2007-7-19 08:38 发表
没有问题,我们有部分零件仍采用原15#机油淬火,油温控制小于80℃。因为油槽有冷却系统,使用很多年了未出现过火灾之类的问题。
发表于 2007-7-22 18:53:21 | 显示全部楼层
:) :) :) 学习中。。
 楼主| 发表于 2007-7-24 08:22:31 | 显示全部楼层
昨天试验了下,用小块的试件放进去,出现了不少火苗,有点害怕, 要是大块的工件可能就有些危险了, 不知道是操作的问题还是本身就这样?那位操作过的给介绍下,
签到天数: 9 天
发表于 2007-7-27 09:04:35 | 显示全部楼层
现在热处理厂用的大多是快速光亮淬火油。至于楼主说的15# 32#机油是可用来淬火
但我在厦门有个朋友也是用机油淬火,前2个月还可以。后面淬出来的硬度就打不到要求
不知道各位有没有碰到类似情况。
一般的快速光亮淬火油的闪点是在190以上。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
addle + 6 有效答疑!
发表于 2007-7-30 21:49:06 | 显示全部楼层
回复 #7 小虫 的帖子
用N32#.15#机械油淬火,对于一般要求来说是没有问题的,至于用了2个月就出现淬出来的硬度就打不到(达不到?)要求,应该不会的,除非这个油是别人不用的旧油,要不是硬度机坏了, :lol
发表于 2007-7-31 12:22:02 | 显示全部楼层
我们的是10号和20号混合油,淬火的时候肯定会出现火苗,但是不会出现大的火焰,一般80度的时候的油淬火效果最好。
发表于 2007-8-3 12:35:19 | 显示全部楼层
这样的话可控气氛炉就没法使用机械油了,我公司的淬火油温在110度
发表于 2007-8-3 22:13:30 | 显示全部楼层
可控气氛炉一样可使用机械油,但油温需要控制在80℃以下。
淬火油温要求在110度时需要用闪点高的热油了。
发表于 2007-8-6 23:04:52 | 显示全部楼层
15#,32#号机械油淬火,出现不出现火苗,我认为与我们工件浸入油的速度有关.
发表于 2007-8-14 22:31:07 | 显示全部楼层
我厂用的是 20# 机油    淬大盘是  火苗好大啊
发表于 2007-8-16 12:50:10 | 显示全部楼层
原帖由 luigang 于 2007-7-30 21:49 发表
用N32#.15#机械油淬火,对于一般要求来说是没有问题的,至于用了2个月就出现淬出来的硬度就打不到(达不到?)要求,应该不会的,除非这个油是别人不用的旧油,要不是硬度机坏了, :lol ...
你说的太对了,其实N32#.15#机械油还是很好用的,适用于大部分合金钢,甚至薄一点的碳素钢.使用寿命长,特别是油槽够大的话,老化情况也比较好.说这不好的大部分是想卖别的油的.
发表于 2007-8-18 13:52:29 | 显示全部楼层
回复 #14 glitchre 的帖子
当然好的专业的淬火油还是有优势的,不然这些专业的淬火油生产厂家不就要倒了吗?
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-20 14:06:01 | 显示全部楼层
最怕的就是起火,怕怕
发表于 2008-6-11 21:02:00 | 显示全部楼层
淬火油是不是32#机械油 啊.谁知道啊可以告诉我吗?
签到天数: 9 天
发表于 2008-6-11 22:09:53 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
肯定不是了
淬火油的指标要求比机油要好
着火点一般在215以上 而机油一般180就着火了
淬火油的粘度一般在28-35之间
而且淬火油一般用精制程度很深的基础油与独特的复合添加剂调配而成。
其实里面有很多关于淬火油的资料
可以好好去看看
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2008-6-12 10:09:30 | 显示全部楼层
国标要求N32 闪点大于150
不是说所以N32都是150
以前上海高桥的32 闪点200+
8过现在买不到了
而且淬火油中还有很多添加剂,可以改良油的性能
PS:普通淬火油是用N32为基础油加工的,通常油池温度要求在80左右的肯定可以满足
好些的淬火油用的基础油 粘度参照N32 但闪点一定高过国标很多 ,具体看各厂家提供的指标
[ 本帖最后由 exmouse 于 2008-6-12 10:14 编辑 ]
油水混淬 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-17 01:27 , Processed in 0.037361 second(s), 23 queries .
