查看: 6369|回复: 8
[求助] 有谁有4CR13的CCT TCPM TTA曲线啊 发我一下谢谢
发表于 2010-8-20 10:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于制定工艺需要使用 所以希望各位帮帮忙 谢谢啦
 楼主| 发表于 2010-8-20 10:32:56 | 显示全部楼层
不好意思一时手快打错了 是TMCP
发表于 2010-8-20 16:12:09 | 显示全部楼层
不好意思一时手快打错了 是TMCP
galaxy 发表于 2010-8-20 10:32
    没听说过TMCP曲线和TTA曲线。
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-20 16:16:17 | 显示全部楼层
是啊,CCT倒是听说过,TMCP和TTA是什么啊?请楼主赐教。
 楼主| 发表于 2010-8-20 17:09:55 | 显示全部楼层
TMCP在这里问或许多少有点补当, 他是控制轧制的一种方法Thermo Mechanical Control Process 其实我想要的是相关的一些数据 或者就是那个轧制曲线也可以
TTA 就是TIME TEMPERTURE AUSTENITIZATION 中文是等温的时间-温度-奥氏体化图 我曾经阅读书籍说德国科学家在这方面做了大量的工作并出版了TTA图集的
发表于 2010-8-20 18:05:44 | 显示全部楼层
我只见过这两个曲线:
   1.C曲线 过冷奥氏体等温转变图。用以表示过冷奥氏体等温转变量与时间的关系,综合反应等温转变规律。因其形状象英文字母“C”,故常称为C曲线,亦称为TTT(Time  Temperature  Transformation)图。无论从理论上,还是从实践上讲,C曲线与Fe-Fe3C状态图具有同等重要的意义。各类钢的C曲线,均可从热处理手册、钢材手册等文献中查到。
   2.S曲线  过冷奥氏体连续冷却转变图,又称热动力学图,简称CCT(Continuous  Cooling  Transformation)图。由于一些CCT图形状象变形的“S”,故有人简称其为S曲线。又由于连续冷却转变的复杂情况和测试上的困难,至今仍有许多钢种的CCT图没能绘成。一个完整的CCT图除有连续冷却时转变开始线以外,还有代表不同速率的冷却曲线,并在这些冷却曲线与转变开始、终了线的交点旁注有数字,表示转变量,而在每条冷却曲线下端也注有数字,表示以该速度冷却后得到的维氏(或洛氏)硬度值。此外,还在图形右上角注明奥氏体化温度、时间、晶粒度等级等条件。
签到天数: 201 天
发表于 2010-10-10 14:25:41 | 显示全部楼层
TTA曲线都不晓得???
签到天数: 201 天
发表于 2010-10-10 14:39:32 | 显示全部楼层
TTA曲线:将不同温度下奥氏体的等温形成的进程综合表示在一个图中。
    通常用4条曲线分别代表:奥氏体转变开始线(以0.5%奥氏体转变量表示)、奥氏体转变完成线(以99.5%奥氏体转变量表示)、碳化物完全溶解线、奥氏体中碳浓度梯度消失线。又称等温时的时间-温度-奥氏体化图,简称等温TTA图,或称奥氏体等温形成动力学图。
    TTA图还有一种为连续加热时奥氏体形成动力学图,主要就是加入了连续加热速度的影响,此种TTA图对工业生产具有重要意义。在这方面,德国科学家做了大量的工作,并出版了TTA图集。但是本人百度+google+国内某些期刊网站的搜索均未发现相关文献
    深表遗憾!
发表于 2010-10-10 16:27:15 | 显示全部楼层
回复 8# lwz520fy
    传一个上来看看。
GMT+8, 2026-5-20 16:09 , Processed in 0.030516 second(s), 21 queries .
