查看: 7782|回复: 9
[求助] 求助HT200 去应力退火工艺
签到天数: 106 天
发表于 2010-8-20 11:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT200 去应力退火工艺
发表于 2010-8-20 12:29:15 | 显示全部楼层
HT200 去应力退火工艺,缓慢升温,在520-550℃,保温时间根据有效厚度按回火时间计算,随炉冷却。
周建国 + 10 赞同。
发表于 2010-8-20 13:26:53 | 显示全部楼层
对的 楼上说的对!
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2010-8-20 14:23:39 | 显示全部楼层
回复 2# hehongzhan
    产品大小600*350*300,厚度20-35之间,大概需要保温多长时间?
签到天数: 437 天
发表于 2010-8-21 16:51:15 | 显示全部楼层
还得考虑你的装炉量
周建国 + 5 赞同。
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2010-8-22 02:21:49 | 显示全部楼层
回复 5# 新手入门
    一次只做一个
发表于 2010-8-22 15:07:35 | 显示全部楼层
有效厚度是35,大概需要保温2-3小时
签到天数: 119 天
发表于 2010-8-22 20:01:14 | 显示全部楼层
回复 4# 00o00
    不知你这个是个什么样的东西,又是长方体又是有厚度??一般灰铸铁的加热温度最好不要超过200度(最好随炉升温加热),加热的是速度控制在60---100度/H.
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2010-8-24 11:25:52 | 显示全部楼层
回复 8# 周建国
    是一个箱体,壁厚是20-35mm,处理以后还要加工
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 19:19:57 | 显示全部楼层
550-630℃.。。
GMT+8, 2026-4-30 22:23 , Processed in 0.031555 second(s), 22 queries .
