查看: 15324|回复: 23
[讨论] 模具深冷处理
发表于 2010-8-20 14:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
深冷处理的最大优点:    是因γR的马氏体化使得工件硬度升高,从而提高了工件的耐蚀磨碎性能。同时,防止时效变形,帕伦博士的研究表明,经深冷处理的工件具有下述优点:
    ① γR在实质上已近乎完全转变为M;
    ② 与未经SSZ处理的工件或经普通冷处理之工件相比耐磨性得以提高;
    ③ 进行了组织的细化和细小碳化物的析出过程;
    ④ 硬度与CSZ处理工件几乎相同。
    4 深冷处理注意事项
    ① 不得将淬火时未冷至室温的工件直接放入深冷装置,以免开裂。
    ② 冷至室温的工件应尽快放入深冷装置,以免使奥氏体稳定化,影响处理效果。
    ③ 一般钢深冷处理前不应回火,高速钢可在回火一次后进行深冷处理
发表于 2010-8-20 23:21:55 | 显示全部楼层
深冷处理是将淬火钢继续冷到0度以下,保温一定的时间使之奥氏体继续转变为马氏体的一种淬火后续操作。
签到天数: 55 天
发表于 2010-8-21 01:41:41 | 显示全部楼层
建议荣誉会员
你发的SSZ等等一系列东西完全不懂是什么意思
请问深冷是什么东西,他有什么作用
 楼主| 发表于 2010-9-9 10:27:03 | 显示全部楼层
回复 3# 青蛙@思考
    所谓冷处理,一般将0~100℃的冷处理定义为普通冷处理,将-130℃以下的处理称为深冷处理,它是最新的强韧化处理工艺之一。深冷处理按照工艺可分为深冷急热法和冷热循环法两种。冷热循环稳定化处理是先将零件冷却到—40℃~—90℃或者更底的温度,保温一定时间,然后再把零件加热到不致降低零件机械性能的某一温度(通常为80℃~190℃),保温一段时间并重复多次这种循环过程。“冷处理急热法”是日本大和久重雄提出的方法,该方法是将工、模具淬火后,不立即进行冷处理,先水浴后再置于处理槽当中于—80℃或—180℃下处理。即—80℃为普通冷处理;—180℃为深冷处理,保温时间按每英寸体积为1小时计算。保温后取出放入热水中快速加热。
在美国、前苏联、日本等国,不但把深冷技术用于高速钢、轴承钢、模具钢,以提高材料的耐磨性和强韧性,进而提高工件的整体使用寿命,同时还利用深冷技术对铝合金、铜合金、硬质合金、塑料、玻璃等进行深冷改性。改善均匀性、稳定尺寸、减小变形、提高使用寿命。
发表于 2010-10-9 16:53:50 | 显示全部楼层
一般我们在做skd11和xw-42时做深冷  可出来后表面有像水锈颜色  这对后面的回火有影响吗?
发表于 2010-10-12 21:46:59 | 显示全部楼层
回复 4# kwjn
    久重雄的做法在低合金工件上应该可以。
发表于 2010-12-1 17:17:49 | 显示全部楼层
做深冷的厂家好象不多
发表于 2010-12-1 21:11:04 | 显示全部楼层
楼主的设备报个价啊 美菱的超低温工业用冰箱好象要13W多 容量还不大 只到零下80度左右
发表于 2010-12-20 20:54:45 | 显示全部楼层
无锡宏达有冷柜,能达到--195度
发表于 2010-12-21 21:32:45 | 显示全部楼层
回复 1# kwjn
    H13钢深冷前要回火吗
签到天数: 153 天
发表于 2010-12-21 21:42:45 | 显示全部楼层
深冷设备其实也不神秘,我司的全是自已做的,效果蛮好的。
发表于 2011-4-4 10:18:03 | 显示全部楼层
深冷技术还不是很普及呀!
发表于 2011-4-5 19:32:11 | 显示全部楼层
我们用中科院产的   -195 我觉得深冷就是为了消除常规的回火所不能消除残余奥氏体并转化为马氏体
签到天数: 22 天
发表于 2011-6-28 09:15:13 | 显示全部楼层
回复 10# 新手小白
    本司在做H13深冷时是先回火一次再做深冷。
发表于 2011-6-28 15:12:14 | 显示全部楼层
回火后再深冷效果不理想,在深冷前回火是为了减小残余应力防止在深冷过程中开裂,但是会导致残奥陈化,为了降低风险建议深冷前采用低温回火150-180
发表于 2011-6-28 17:08:27 | 显示全部楼层
楼主你还是把深冷的工艺做好了!再指导我们好吗!!!
发表于 2012-4-7 16:35:32 | 显示全部楼层
晕,同名同姓,哈哈,这里遇到很多老乡,又遇到个同名同姓的兄弟,感觉真好
发表于 2012-4-7 16:38:53 | 显示全部楼层
深冷处理的工艺是不是很局限呀?我之前看一篇文章说“深冷处理不仅应用于刀剪产品,而且能应用于制作刀剪产品的模具上,同样可以使模具寿命显著提高。"
还有其他应用吗
发表于 2012-4-7 17:17:26 | 显示全部楼层
冷作钢(如CR12MOV)第一次深冷处理后,505度回火经常硬度只有56-57HRC,相反,505度回火后,再深次序,硬度可达到59-60HRC,有人能从理论上解释吗?
签到天数: 19 天
发表于 2012-4-7 19:25:14 | 显示全部楼层
wyj_8407 发表于 2012-4-7 17:17
冷作钢(如CR12MOV)第一次深冷处理后,505度回火经常硬度只有56-57HRC,相反,505度回火后,再深次序,硬度 ...
你的结果好像与理论确实相反。
可能需要做做金相分析,并检查工艺过程每一步及检验状态,或许可以找到答案。
GMT+8, 2026-7-19 07:54 , Processed in 0.036753 second(s), 21 queries .
