查看: 7488|回复: 9
渗碳淬火齿轮:淬火裂纹还是磨削裂纹?
发表于 2010-8-20 20:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一台减速机装配试机时发现异响,开箱检查发现轴齿轮在多个齿的同方向齿面存在形状相仿的裂纹。在场者惊愕之余将怀疑的目光投向热处理,当我被通知到现场时也无从就外观所见判断裂纹的性质。经过剖样分析终于揭示出真相,磨削工艺缺陷是裂纹产生的最主要原因。鉴于磨削裂纹是目前机械制造过程中时常出现的零件缺陷,在某些时候或某些地方成为一种零件品质的杀手,难以治愈的顽疾。现在该事件已过去一些时候了,不妨把当时的分析过程拿出来分享,并想听听大家的议论。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
周建国 + 20 感谢支持
发表于 2010-8-20 21:17:47 | 显示全部楼层
此内容对于磨削裂纹的形成,分析的很到位。
发表于 2010-8-20 22:12:02 | 显示全部楼层
下载失败,没有打开分析报告,有时磨削裂纹是因为回火不足造成的。
 楼主| 发表于 2010-8-20 22:47:00 | 显示全部楼层
回复 3# hehongzhan
    磨削裂纹产生原因很多,你说的原因也纳入了日常分析范畴。作为缺陷分析要抓住首要问题,只有检查分析确认磨削没有问题了,才好寻找热处理问题。换句话说就是在解决了磨削问题之后,热处理问题就会得到显现。磨削工序本身存在问题不解决,事情就会纠缠不清相互乱抓一同淹死。发这么个帖子目的正是抛砖引玉,期待大家在议论中思考、学习。下载暂时困难期望再试看到之后一同讨论。
发表于 2010-8-21 20:15:32 | 显示全部楼层
回复 4# ZX771
    邹工你好:从你的报告中看出产品的碳化物级别为4级且产品模数较大,齿的宽度较大,是否有可能是碳化物级别较高(我是这样认为)加上磨削工艺不当(磨削量及磨削热的散发较正常的齿形慢)造成的二次淬火的磨削裂纹。我觉得是否可以再降低产品的K级别,是否这样对后续的磨削有利。
 楼主| 发表于 2010-8-21 21:09:49 | 显示全部楼层
回复 5# 周建国
    这个产品采用的是蜗杆磨,速度快效率高然冷却散热条件很差,采取计件式考核冷加工技术指导不力,导致这些蜗杆磨机床屡成齿轮开裂杀手。这个齿轮是因碳化物形态存在网状趋向,才将它级别评为4级,但是碳化物数量并不多分析中没把它作为磨削聚热原因,倒是一旦发生其它不良因素此处易于开裂。
签到天数: 19 天
发表于 2010-10-27 11:15:46 | 显示全部楼层
进刀量过大会造成磨削裂纹。
发表于 2011-4-22 21:10:47 | 显示全部楼层
顶一下,最近我们也出现了多次的磨削裂纹,借鉴一下
发表于 2011-8-11 08:54:28 | 显示全部楼层
最近检测的挡碗裂纹也是这个原因,磨削不当,造成二次淬火裂纹
签到天数: 138 天
发表于 2011-8-11 09:43:09 | 显示全部楼层
磨削裂纹不仅在深层渗碳时发生,在高碳钢及高碳合金钢也发生过。现在计件工资追求高效率,不是出现二次淬火就是磨退火了,有时磨削时应力太大尖角处易出现掉渣现象。从热处理工艺考虑就是,降低表面碳浓度,二次回火。
GMT+8, 2026-6-9 19:56 , Processed in 0.032431 second(s), 23 queries .
