查看: 5897|回复: 3
[求助] 请各位帮帮小弟 6Cr13Ni4Mo不锈钢的氮化工艺是什么
发表于 2010-8-21 00:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-8-21 09:20:17 | 显示全部楼层
回复 1# ljy199909
    参考一下这篇文章:
  马氏体不锈钢活塞环的气体氮化
  (武汉大学动力与机械学院  肖文凯等)
  对6Cr13Mo马氏体不锈钢活塞环进行了加入NH4Cl的洁净气体氮化处理试验,对产品进行了金相与硬度监测及装车试验,结果表明:由于NH4Cl的活化和催渗作用,经520℃×8h氮化,渗层深度可达0.20mm,最高硬度可达1200HV,且大于800 HV的有效层深达0.12 mm以上,完全能够满足活塞环的使用要求,其使用寿命与镀铬环相当。该处理工艺可替代传统的有污染的镀铬工艺。
        --摘自《热加工工艺》(2005,No.8)
发表于 2010-8-21 16:21:28 | 显示全部楼层
工件用汽油、金属清洗剂、酸洗、喷砂等清洗工件表面,不许有锈蚀、油污等存在。
30-100g氯化氨与石英砂按1:200比例混合随料筐入炉或或开始渗氮1.5小时内在通氨气的同时,将50-100ml四氯化碳滴入炉内。
工艺:510-540℃×8-20h  渗层深度可达0.1-0.20mm   HV800-1200
发表于 2013-9-22 22:44:28 | 显示全部楼层
不是很全  具体的我要问做活塞环的兄弟了 :)
GMT+8, 2026-6-9 12:26 , Processed in 0.028217 second(s), 21 queries .
