查看: 4755|回复: 7
[求助] 10#钢渗碳工艺
发表于 2010-8-21 19:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
10#钢做的钢板,厚7mm,要求渗碳,硬化层0.15~0.3mm,硬度 HV(1)650~750,渗碳工艺该如何做?
签到天数: 1542 天
发表于 2010-8-21 19:34:23 | 显示全部楼层
850度碳氮共渗120分淬油,180度回火。
周建国 + 10 赞同。
签到天数: 60 天
发表于 2010-9-2 09:54:56 | 显示全部楼层
回2楼:
我以前做的工艺是:845℃×85分~90分,共渗。DC2.98/550=0.16~0.23mm,对方要求是0.15~0.25mm。
现提高了5℃和增加了30分,硬化层可能要偏上限,建议改为840℃×120分或850℃×90~100分。
另外:1#楼主要求渗碳,似乎的回答文不对题?
发表于 2010-9-2 13:33:05 | 显示全部楼层
10钢只渗碳,应该做不了他要求的硬度吧?这材料最好是共渗
发表于 2010-9-2 13:40:31 | 显示全部楼层
只有厚度,没有宽度呢?多宽多长的件?建议920渗碳60min860扩散30min淬碱水200度回火
发表于 2010-9-2 13:47:21 | 显示全部楼层
回复 5# 杨青海
    你的工艺你实验过吗?很危险哦!
发表于 2010-9-2 13:49:22 | 显示全部楼层
怎么个危险?我天天都在做10#钢的渗碳处理,我现在小件用的是网带炉,井炉做大件!
发表于 2010-9-2 13:54:08 | 显示全部楼层
我感觉会超深,不知道大家觉得怎样?也有可能炉子状态不一样。
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.033029 second(s), 26 queries .
