查看: 6967|回复: 15
[求助] 这种硬度检测方法结果准不准?急!!!
签到天数: 119 天
发表于 2010-8-21 21:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.0-8.0mm厚度热轧带钢制样成25*50mm,没有对四边的毛边和表面的氧化铁皮进行修磨,直接打硬度,检测的布氏硬度准不准?如不准是偏大还是偏小?
为什么?谢谢!
发表于 2010-8-21 22:14:08 | 显示全部楼层
为何没有对四边的毛边和表面的氧化铁皮进行打磨就直接打硬度?明知故问还是在偷懒,连这点都想省了那下面这些罗嗦事看是办还不办:
  试样厚度必须是压痕深度的8倍以上,由此就要预计材料最低硬度值,接着查表各直径(10,5,2.5,1共4种)规格压球在不同载荷下压痕直径计算出所压入表面的深度,再与厚度比较确定合适的球径与试验力。
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2010-8-21 22:42:06 | 显示全部楼层
最近发现产品硬度检测值普遍偏大,就到检测部门去看到底什么原因,发现制样制成那样了,我认为和制样不规范有直接关系,至于楼上说的那些落实事我估计更是不会办了。应为有毛边和表面没有磨平,测量时有个弹性导致压痕变小,结果硬度值读数偏高,不知道是不是这样?谢谢楼上的解答!
发表于 2010-8-22 22:20:28 | 显示全部楼层
检测的布氏硬度不准.
发表于 2010-8-24 22:09:03 | 显示全部楼层
这么薄还是打维氏好点吧,再说了,表面氧化皮不磨掉打了又有什么意义呢
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-25 21:10:13 | 显示全部楼层
首先清除毛刺、氧化皮,然后,将其中的一面修平,建议打表面洛氏硬度即可。
发表于 2010-8-28 21:33:45 | 显示全部楼层
如果是我打的话,我会先制成维氏硬度样,然后用维氏硬度计打。
发表于 2010-8-29 10:31:53 | 显示全部楼层
回复 3# 余晖
    氧化皮没有去除,硬度肯定偏高啊!
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2010-8-29 10:55:22 | 显示全部楼层
谢谢各位!我将问题向上反映好像并未受重视,最近又有大批硬度不正常偏高,到检验部门看,样子还是老样子。打出来硬度高只有降级出产 !
发表于 2010-8-29 11:19:36 | 显示全部楼层
哈连毛边和氧化皮都没有清理掉,平面没有磨平,硬度当然是偏高,也是不准确的,作为技术人员应该是基本知识,也是彼此沟通解决的
发表于 2010-8-29 14:08:48 | 显示全部楼层
这么薄打布氏,你们一直这样做的吗?
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2010-8-29 17:17:43 | 显示全部楼层
一直打得布什硬度!
发表于 2010-8-29 18:06:28 | 显示全部楼层
2毫米厚应该打维氏。打布氏表面光洁度要3.2以上。
发表于 2010-8-31 19:27:18 | 显示全部楼层
做个支撑面直径为15毫米左右的小平工作台。
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2010-9-1 23:01:50 | 显示全部楼层
回复 13# 贝迪颐园
    打维氏硬度是不对表面要求更高呢?
发表于 2010-9-2 01:21:48 | 显示全部楼层
问别人不如问自己,请问:你按标准检验了没有?对比结果怎样?
GMT+8, 2026-7-17 22:13 , Processed in 0.034687 second(s), 21 queries .
