查看: 5698|回复: 4
[讨论] 有关检测炉温
发表于 2010-8-21 23:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师请问你们检测炉温是用什么检测的,我们公司是用铠装热电偶三点检测法,但每次检测一区和二区温度偏高很多,不知道是否正常,我们没有关掉保护气氛是不是酒精在炉口燃烧造成的,不知道你们的温度与仪表温度误差多少,多少算是在合格。
签到天数: 13 天
发表于 2010-8-28 08:50:57 | 显示全部楼层
1.检测什么炉子?
2.热电偶是否有校验?
3.误差是相对的,热电偶有误差,仪表显示也可能会有误差,所以各个部件都应该有校验合格,这样我们讨论多少算合格才有意义!
发表于 2010-8-28 09:19:28 | 显示全部楼层
关于炉温测试的话你可以参照标准GBT9524-2003,标准里面有详细介绍。
签到天数: 44 天
发表于 2010-9-19 10:56:02 | 显示全部楼层
回复 1# aliang
    检测一区和二区温度偏高很多,不正常,这与没关掉保护气氛酒精在炉口燃烧造成的没关系,,正常情况下炉门口一区和最后一区有时温度会偏低,其它区的温度控制在±5℃
发表于 2011-1-17 20:26:06 | 显示全部楼层
感谢分享珍贵资料
GMT+8, 2026-6-15 20:48 , Processed in 0.029442 second(s), 22 queries .
