查看: 8727|回复: 21
[求助] 我想请大家帮个忙我有个产品1mm-2mm正方形想做个金相应该怎么做
签到天数: 164 天
发表于 2010-8-22 11:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
是两个产品焊接的太小,不好做,请大家帮个忙。先谢谢了!
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-8-22 11:42:55 | 显示全部楼层
补充一下齿部是高速钢,后面是弹簧钢,我怕做出来不准确。就做齿部的高速钢。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-8-22 11:49:29 | 显示全部楼层
                                     齿部要做金相
发表于 2010-8-22 11:55:52 | 显示全部楼层
取样镶嵌,不知是否能行?优点是比较标准,检验也很准确。缺点是,破坏了工件。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-8-22 12:09:21 | 显示全部楼层
工件坏了没关系。只要能准确就好。专家是在哪里呢?能帮我做一下吗?
钱好说。材料是M42
签到天数: 23 天
发表于 2010-8-22 12:50:17 | 显示全部楼层
自己买一个镶嵌机就可以自己做了了。
发表于 2010-8-22 13:24:45 | 显示全部楼层
镶嵌法,可以看到零件表面金相情况;如果看组织、碳化物和回火程度,可试样下大一点,直接磨个小平面,腐蚀后观察就行。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-8-22 16:26:51 | 显示全部楼层
我就想看看是什么组织,我的产品还没回火。
发表于 2010-8-22 17:04:31 | 显示全部楼层
回复 8# JUNSHI
判断高速钢是否过热,淬火状态下敲破查看断口很容易直接得到结果:过热组织断口为萘状,正常组织细瓷状。还可以用下图所示的“机械镶嵌法”制样上镜观察:
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持,我很赞同!
签到天数: 1505 天
发表于 2010-8-22 20:00:24 | 显示全部楼层
要是楼主也没有金相显微镜,仅仅告诉他怎么制样也没有用啊?!
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-8-22 20:07:33 | 显示全部楼层
谢谢!我的电脑可能有问题,看不到图片。必须要做金相,要不没有证据。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-8-22 20:23:30 | 显示全部楼层
产品烧溶化在石墨板上了,大家来讨论一下是什么原因?材料是M42+6150
我们分析是石墨板原因。客户说是温度太高了。我们淬火温度是1170度。所以要做金相看看到底是不是过烧。
这种材料我们也天天做也没有出现过问题。这次客户要用石墨板说变形小一点,这下好了,全报废了。
发表于 2010-8-22 20:37:06 | 显示全部楼层
对于楼主图片上的产品,应用线切割方法,在线切割机上可以切取你想要检测的部位。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-8-22 20:50:15 | 显示全部楼层
回复 13# twl2010
    就齿尖那一点,一般就掉了。也就1毫米左右。不好弄呢?
发表于 2010-8-22 20:59:01 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2010-8-22 20:50
做一个夹具固定一个掰掉的齿尖磨光即可,如果没有金相设备另说了。
发表于 2010-8-23 13:49:32 | 显示全部楼层
可以使用冷镶嵌,热变小,透明性高,非常适合做微小组织的金相检测。
签到天数: 156 天
发表于 2010-8-23 16:23:53 | 显示全部楼层
我这里就是远了点,让不就让你拿我这里看看了。再一个就是我碰到过工件化在石墨板上的事,惨啊,真空炉的石墨板好贵一块呢,好再当年是国企,另外下次一定要注意不要让工件直接接触石墨板,含碳量越高的工件越危险。加个0cr18Ni9Ti的料筐隔开就行。对了你工艺有问题吧,高速钢和弹簧钢焊一块了,用真空炉整体加热1170,那弹簧钢部分不过热才怪,这个件你应干二次第一次整体加热淬弹簧钢,第二次盐炉吊装淬齿,或是高频淬齿,然后再550回火。哈哈不知说的对不对,我是做轴承的,外行
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-8-23 18:55:47 | 显示全部楼层
                            回17楼:这个你可能还不是太了解。
发表于 2010-8-23 21:09:54 | 显示全部楼层
学习学习学习学习
发表于 2010-8-23 21:37:49 | 显示全部楼层
回复楼主:还是使用镶嵌机吧!
GMT+8, 2026-5-20 02:39 , Processed in 0.038852 second(s), 25 queries .
