查看: 8389|回复: 11
[求助] Q345D正火后屈服点为什么达不到345
发表于 2010-8-23 08:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司最近做了一批轴材料是Q234D的,技术要求是 抗拉强度σb大于等于470MP ,屈服点σs 大于等于345MP,延伸率δ5大于等于22%,-40℃31J
可我们正火以后做实验屈服点总是在310左右,这个是什么原因。请高手解答。无锡那里有热处理厂可以做到这个要求。
 楼主| 发表于 2010-8-23 08:26:26 | 显示全部楼层
材料也是按客户要求来定制的
签到天数: 930 天
发表于 2010-8-23 20:15:10 | 显示全部楼层
建议:
用二次正火法,第一次温度要高一点,第二次用正常温度。
发表于 2010-8-23 21:49:51 | 显示全部楼层
请问楼主:化学成分具体多少?在范围内不?冷却速度能否提高呢?
发表于 2010-8-24 08:59:30 | 显示全部楼层
并不是Q345D的屈服就一定是345啊,根据直径或边长的区别值是不区别的,GB1591中板厚小于等于16的才是正好345,随厚度增加屈服会下降
发表于 2010-8-24 13:49:10 | 显示全部楼层
零件多大的?
发表于 2010-8-24 20:50:11 | 显示全部楼层
正火时加大冷却,适度喷雾试试
签到天数: 40 天
发表于 2014-6-4 15:23:10 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2010-8-23 20:15
建议:
MYG工,帮忙详细解答一下工艺原理吧???为啥这么弄呢
发表于 2014-6-5 00:32:36 | 显示全部楼层
要提高屈服一般就是:1加入合金元素,2正火,细化晶粒,3加工硬化。。都是增加材料强度的方法
你可以试试正火的办法。
签到天数: 29 天
发表于 2014-6-25 14:52:18 | 显示全部楼层
调质吧,这种材料锻件硬度比正火硬度高多了,q345只保证扎制态屈服达到345,钢厂出来估计360-380,正火一下基本比345低,我们这边一个产品也是,而且是要求横向,最后就改调质了
发表于 2014-6-25 21:55:11 | 显示全部楼层
这个钢是热轧态使用啊。
来自:iOS客户端
发表于 2014-6-27 14:48:27 | 显示全部楼层
取样位置按国家标准取,力学性能也按相关标准查。材料直径不一样,性能肯定差距很大
GMT+8, 2026-5-18 14:09 , Processed in 0.032277 second(s), 21 queries .
