查看: 4957|回复: 7
[求助] 请教:淬火油加热器哪儿有卖?价格多少?
发表于 2010-8-23 15:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火设备说明书上说,淬火油加热用废件,网上有说用加热器的,哪个更合算?
发表于 2010-8-23 18:15:48 | 显示全部楼层
你的废件还不是需要加热过吗?简单点的就用加热棒或双U型的加热管。用温控仪表及热电偶控制加热温度。
 楼主| 发表于 2010-8-23 21:38:21 | 显示全部楼层
谢谢版主的回答。
13吨等温分级淬火油用双u型加热管可以吗?如果可以的话,加热到80度大概需要多长时间?
签到天数: 668 天
发表于 2010-8-24 12:13:33 | 显示全部楼层
要计算单位面积比功率,加热面积越大越好,加热时间你可以根据初中物理算一下
Q=0.24i^2*R*t         Q=cm(t2-t1)
发表于 2010-8-24 16:19:39 | 显示全部楼层
肯定加热器更合算了。废件加热过程中存在热量的损耗,热量利用到50%就不错了,如果选择电加热器的话,热利用率可以算100%
 楼主| 发表于 2010-8-25 11:30:29 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回答,用U型加热管有个问题:会不会局部温度过高而着火?是不是需要人拿着棍子不停的搅拌
签到天数: 668 天
发表于 2010-8-25 13:59:07 | 显示全部楼层
存在局部温度过高的问题,最好配搅拌循环系统,或者加大散热面积,降低表面比功率
一定要保证加热部分全部浸在油里面!切记!切记!
最好配温度控制系统
发表于 2010-8-27 13:23:43 | 显示全部楼层
回复 6# sdychqz
大功率加热的油槽都配有换热装置和搅拌系统,所以不需要担心!
GMT+8, 2026-6-24 01:36 , Processed in 0.030337 second(s), 21 queries .
