查看: 21249|回复: 34
[求助] 淬火后工件立即生锈
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-23 18:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间里,不知是什么原因,淬火后工件表面立即生锈,材料是40cr的,淬火剂采用的是好富顿AQ251,请教各位师傅,帮小子看看是什么原因,谢谢!
签到天数: 186 天
发表于 2010-8-23 19:46:08 | 显示全部楼层
看看PH值。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同
发表于 2010-8-23 20:36:08 | 显示全部楼层
工件淬火后易生锈,那么你的淬火剂的PH值呈酸性或弱酸性的了。
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-23 22:09:17 | 显示全部楼层
咨询好富顿厂家呢
签到天数: 55 天
发表于 2010-8-23 23:53:54 | 显示全部楼层
你是淬火以后再清洗还是淬火以后直接就放哪里生锈了
PH也是以原因来着
发表于 2010-8-24 08:46:32 | 显示全部楼层
楼上说的对,你得先查查实淬火后清洗产生的吗?还是淬火后产生的?
发表于 2010-8-24 09:30:41 | 显示全部楼层
估计是淬火后清洗产生
发表于 2010-8-24 14:24:10 | 显示全部楼层
生锈有关系吗?表面再金车一到
签到天数: 89 天
发表于 2010-8-24 15:32:30 | 显示全部楼层
淬火剂里一般有防锈成分的,可能与你使用浓度是否过低有关?在可能的情况下提高浓度或咨询好富顿往里添加些水性防锈剂即可解决
 楼主| 发表于 2010-8-24 18:45:18 | 显示全部楼层
回复 6# zyks0331
    淬火后未清洗工件,便直接生锈的,速度很快
 楼主| 发表于 2010-8-24 19:47:51 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国
                                周工,那么应该怎么处理呢,去哪不换掉吗?
签到天数: 660 天
发表于 2010-8-24 20:55:10 | 显示全部楼层
按10楼的办法处理,就可以防止生锈
发表于 2010-8-26 10:06:32 | 显示全部楼层
回复 11# spm1988
    是不是淬火油里有水了?
签到天数: 13 天
发表于 2010-8-26 18:52:49 | 显示全部楼层
淬火油进水了应该可以看的出来,还是咨询淬火油厂家吧
签到天数: 660 天
发表于 2010-8-27 11:39:52 | 显示全部楼层
14楼;15楼,AQ251是水基淬火液。
发表于 2010-8-27 11:50:47 | 显示全部楼层
应该是好富顿的问题
发表于 2010-9-1 14:33:02 | 显示全部楼层
加入水性防锈剂 我们现在添加了效果不错  不过有个问题 感应淬火完后一定防止工件在潮湿气氛下停留 尤其是禁止在上面洒水
 楼主| 发表于 2010-9-1 18:37:02 | 显示全部楼层
回复 8# chenze2008
   温度是30°,应该与温度无关吧,
 楼主| 发表于 2010-9-19 18:38:42 | 显示全部楼层
回复 14# zyks0331
淬火液本就是兑水的啊,
发表于 2010-9-19 19:37:15 | 显示全部楼层
应该不是锈,而是在淬火过程中淬火液中大量的水分蒸发掉后残留在工件上AQ251,只要在淬火后或者回火后用温水帕擦拭就可以解决了。
GMT+8, 2026-7-17 03:11 , Processed in 0.037702 second(s), 22 queries .
