查看: 5145|回复: 5
中频感应热处理方式?24Mn2K???
签到天数: 830 天
发表于 2010-8-23 18:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司要处理一批 钢号为:24Mn2k  形状为:端部呈“W”端部厚度20mm左右,长1.5m的槽钢(角钢),硬度要求:220-260HB,请问怎么制定热处理调质工艺,有这方面的老师傅请指导下,谢谢!矿用钢的牌号和化学成分
牌  号 化学成分(质量分数)(%)
C Si Mn V p S
24Mn2K O.20~0.27 O.17~O.37 1.30~1.80   O.O45 0.O50
签到天数: 10 天
发表于 2010-8-23 22:20:26 | 显示全部楼层
最好发个零件图或照片上来,你的描述不是很详细
签到天数: 32 天
发表于 2010-8-25 16:30:30 | 显示全部楼层
你不是确定用中频调质么
只要变形量没有问题,用感应调质的效果比传统热处理的效果要好
签到天数: 830 天
 楼主| 发表于 2010-9-5 00:59:11 | 显示全部楼层
本来打算用台车炉 ,可是考虑到槽帮的尺寸,每炉只能做4件,效率比较低,所以迫于领导的压力要 用常规中频感应淬火,只是这东西我没怎么弄过,所以不知道该怎么下工艺,说实话,我以前从没接触过中频感应淬火线。。。所以求教!
签到天数: 2257 天
发表于 2010-9-5 11:39:52 | 显示全部楼层
按工件尺寸订做感应器,前端加热后端喷水槽钢(角钢)在感应器中移动淬火,淬火后再感应回火。
工艺需试淬确定。
签到天数: 32 天
发表于 2010-9-5 16:52:20 | 显示全部楼层
45钢感应调质的温度比常规热处理的温度要高50左右,你所用的钢材不大清楚。由于是瞬间升温,工件移动速度和感应器的尺寸都需要注意
GMT+8, 2026-7-4 16:52 , Processed in 0.029424 second(s), 20 queries .
