查看: 22605|回复: 8
[求助] 自然时效处理的时间要多长
发表于 2010-8-24 08:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的几款发动缸体、缸盖是铸件,因人工时效花费较大,想采用自然时效,想请教各位高手,自然时效时间有没有计算公式,有没有具体的工艺。谢谢。下面是我们需要时效处理的零件:
1、479发动机气缸体,材料是合金铸铁,重约25Kg。
2、479发动机气缸盖,材料是铸造铝合金,重约13Kg。
3、4G18发动机气缸体,材料是压铸造铝合金,重约20Kg。
4、4G18发动机气缸盖,材料是铸造铝合金,重约15Kg。
发表于 2010-8-24 08:53:58 | 显示全部楼层
回复 1# shanghaimaple
    据说做平板的企业,平板铸出后就放于露天任凭风吹雨淋,自然放置若干年,这也是一种自然失效方式。
发表于 2010-8-24 10:39:47 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    真的假的,放置若干年,那库存压力就大了,不过听过放在露天的,让它自然消除内应力
发表于 2010-8-24 10:57:18 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    真的假的,放置若干年,那库存压力就大了,不过听过放在露天的,让它自然消除内应 ...
wenzi5421 发表于 2010-8-24 10:39
    能否解释一下 什么是“库存压力”?
发表于 2010-8-24 11:24:03 | 显示全部楼层
以前,在国企做过ZL104的泵体。不知楼主采用的是哪些牌号的铸造铝合金,据我所知,在铸造铝合金中,只有ZL401,ZL402,ZL204三种铸造铝合金,可以采用自然时效。时间是20~21天。除此之外的铸造铝合金,采用自然时效的强化效果很微,或无效果。而采用人工时效则效果很好。所以一般铸造铝合金,都要求采用人工时效。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 103 天
发表于 2010-8-24 11:52:55 | 显示全部楼层
库存压力是应该是指公司的货物库存。
发表于 2010-8-24 14:22:42 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
常年堆放不消耗,即半成品不能消耗,这些半成品本身是买过来的,需要费用。还有他放的地方一般是放在仓库或者自己厂区内部的。占用库位或者土地,需要分摊一部分存储费用,这就是一般的库存压力。
发表于 2010-8-24 16:22:39 | 显示全部楼层
回复 7# wenzi5421
    哦,恕我愚钝,原来是指因库存造成的货位、管理及资金压力。
发表于 2010-8-24 20:39:23 | 显示全部楼层
学习学习学习学习
GMT+8, 2026-7-19 02:37 , Processed in 0.032936 second(s), 21 queries .
