查看: 5799|回复: 0
请教关于不锈钢退火的一个问题?
发表于 2006-6-2 19:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是生产不锈钢方盘的,外形尺寸是230*210*184,是冲压件,材质是304,因为不能一落千丈次成形,想做一个退火后再加工成品,现在想问一下用井式炉能不能进行退火,网带炉不想考虑,因为那个投资比较大。如果用井式炉能做到,那应该是怎么做的?那工件加温到温度后是保温一段时间还是拿出来急冷,还有要用气体保护吗?因为我知道网带炉就是急冷的,还要气体保护。
GMT+8, 2026-6-28 23:12 , Processed in 0.025960 second(s), 21 queries .
