查看: 6321|回复: 5
[求助] 42CrM0 渗碳处理
发表于 2010-8-24 11:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一批折弯机刀具,厚度25mm,装配位置厚16mm,材料采用42CrM0,要求高频局部淬火,刀刃表面硬度要求达到60HRC,硬化层1.5mm~2.0mm。但由于沟通问题,供应商将整片刀具进行渗碳处理,表面硬度60HRC,硬化层1.5mm~2.0mm,此渗碳热处理后,用于折弯机上,是否会出现太脆而裂缝或断裂问题?请高手指教!
签到天数: 2781 天
发表于 2010-8-24 13:10:29 | 显示全部楼层
你的供应商太不负责了,42CrMo是渗碳钢吗?你求助的目的是要用此批刀具吗?
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-24 15:07:15 | 显示全部楼层
回答是肯定的,这样的话工件塑韧性很差的。此料基本已废了。
发表于 2010-8-24 15:41:56 | 显示全部楼层
报废处理吧!你的是刀具,在使用中很容易断裂!伤到人了就问题大了。。。。。。。。。
签到天数: 643 天
发表于 2010-8-24 18:07:53 | 显示全部楼层
你高温回火,然后再局部高频,应该可以挽救,也可能刀具很耐用呢.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 可以一试。
发表于 2010-8-24 21:53:06 | 显示全部楼层
报废处理吧!
GMT+8, 2026-6-18 16:33 , Processed in 0.029902 second(s), 23 queries .
