查看: 6995|回复: 7
求助导板热处理制变形
发表于 2007-7-19 16:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我处有一导板,椭圆型,长90cm厚5mm,并一周开有3mm宽,8mm深的槽子.现需进行热处理,中间硬度40-44HRC,周围硬度(槽子处)58-62HRC,
材料为65Mn.需控制变形,因为槽子为链条轨道,平直度要求很高.但是扳子太薄,加热过程中易发生变形,请问各位有什么热处理的高招?万望指点!!!
发表于 2007-7-19 20:06:27 | 显示全部楼层
淬火回火,校正,高频或激光淬火
 楼主| 发表于 2007-7-20 10:00:32 | 显示全部楼层
用什么方式校正?这个板子平直度要求非常高,应为链条在槽子中以每分钟10000转的速度运行,所以班子的平直度要求0.20mm/m。而且成本不宜太高,我们开槽已经很花钱了
发表于 2007-7-23 18:54:39 | 显示全部楼层
量大吗?你的硬度要求在40-44HRC可采用回火校正法,根据具体形状设计回火夹具应该没问题,如果达不到要求只能上平面磨或工具磨 了
发表于 2007-7-24 19:16:06 | 显示全部楼层
回复 #1 humphrey07 的帖子
量小,夹中间,槽处不夹,硝盐淬火,可做试验,估计即使油淬问题也不是太大)
可先试几件,
量大请参考圆盘铣刀的淬火与校正办法.(与Yan2000531)办法相似.
水平不足,请见谅
请行家指导此问题
发表于 2007-7-29 11:04:26 | 显示全部楼层
整体调质,机加工,全部采用激光淬火.
变形控制在15丝.我做过1M以上的模板.
只是你的成本控制太严.
考虑一下吧
发表于 2007-7-29 18:55:59 | 显示全部楼层
没开槽的先入淬火液,开了的适当用些耐火棉塞着。 (建议)
签到天数: 338 天
发表于 2007-7-29 19:20:40 | 显示全部楼层
欢迎加入热处理交流群14773894
本群仅供热处理交流及学术探讨使用,严禁恶意刷屏,如有发现立即删除。欢迎大家的加入,相互交流相互提高。
GMT+8, 2026-7-19 09:14 , Processed in 0.030224 second(s), 22 queries .
