查看: 5699|回复: 4
[求助] D2热处理怎么这么难
发表于 2010-8-24 20:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大家给个方式吧  我D2用1020淬火出来55度  一次420回火硬度没变二次510回火硬度依然不变】
同炉的SKD11用510回好后硬度在59-61之间
怎么D2上不去呢
工件直径85厚45-50   应该保温多长时间   这样的工件能空冷吗
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 19:19:05 | 显示全部楼层
1.5小时。。。
发表于 2010-12-30 10:55:52 | 显示全部楼层
淬火出来硬度低的哦,你1040淬火500回火试试看呢,保温100分钟,油淬
发表于 2011-1-2 09:49:54 | 显示全部楼层
你的工艺 不是主要的问题, 你可能没有在操作中达到 工艺要求。
D2是非常成熟的材料。
签到天数: 164 天
发表于 2011-1-2 20:54:41 | 显示全部楼层
回复 1# 彩虹VS微笑
    你是不是淬火出来没有打硬度哦!怎么会55HRC呢。就是你淬火出来打硬度了是55HRC怎么又用420度回火呢?这是什么工艺啊!不合逻辑。要是1120度,硬度是55HRC还差不多。我做这材料用1020淬火出来硬度是62-65HRC你要是要求59-61HRC,就用26-28度回火。要是用你的420度回火,硬度就是54度左右。
GMT+8, 2026-5-18 22:29 , Processed in 0.028950 second(s), 21 queries .
