查看: 7171|回复: 11
氮化零件怎么校正变形。急!
发表于 2007-7-19 17:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,我公司有一批空心轴粗200,长5000,42CrMo,氮化后发现弯曲3mm。图纸要求圆柱度0.1mm,采用热校后校正到1.5mm,但校正处发现零件表面大面积龟裂,基本无法使用,求教氮化后消除变形,防止氮化层剥落的高招,
签到天数: 301 天
发表于 2007-7-19 17:51:38 | 显示全部楼层
局部出现软点可以吗,
 楼主| 发表于 2007-7-19 18:00:02 | 显示全部楼层
可以,只要到时候跳动在0.5内就好了
签到天数: 301 天
发表于 2007-7-19 18:02:46 | 显示全部楼层
QQ442999277
签到天数: 301 天
发表于 2007-7-19 18:32:18 | 显示全部楼层
5米长啊你到温进得炉子吗
 楼主| 发表于 2007-7-19 18:44:53 | 显示全部楼层
要到多少温度才进炉子啊?
发表于 2007-7-19 21:51:38 | 显示全部楼层
用火焰点,不过局部会有软点
签到天数: 130 天
发表于 2007-8-7 09:45:46 | 显示全部楼层
原帖由 DEW 于 2007-7-19 17:00 发表
各位老大,我公司有一批空心轴粗200,长5000,42CrMo,氮化后发现弯曲3mm。图纸要求圆柱度0.1mm,采用热校后校正到1.5mm,但校正处发现零件表面大面积龟裂,基本无法使用,求教氮化后消除变形,防止氮化层剥落的高招, ...
这种零件氮化的目的。
签到天数: 662 天
发表于 2007-8-7 14:34:32 | 显示全部楼层
回复 #1 DEW 的帖子
1.采用局部热校,易造成硬化层剥落。2.变形较大,难校。3.把轴提前找出高点,放到氮化炉中加热到400度,然后用油压机校,根据反弹情况决定压下量。
签到天数: 655 天
发表于 2007-8-14 15:22:17 | 显示全部楼层
回复 #9 LINFH 的帖子
设计上考虑,热处理后精加工
发表于 2007-10-7 23:31:04 | 显示全部楼层
返修
老大,这么大的变形,零件又这么大的表面,别费力气去校咯。高温退氮处理、校直、去应力、重新氮化(注意装炉量,零件间隔,尽量少装,零件上下断面距炉体应有较大空间,保证各零件内外面受热均匀,升温时多段等温降低加热速度。尽量降低氮化温度,层深取下限,出炉降温缓慢,150℃以下出炉。)当然这样做的表面硬度没第一次高。
参与人数 1热处理币 +30 收起 理由
stove + 30 鼓励鼓励!
发表于 2007-10-8 06:29:54 | 显示全部楼层
空心轴粗200,长5000,42CrMo,要控制硬氮化以后的变形.主要还是应该在装置上垂直悬挂.和分三段缓慢加热.
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.032666 second(s), 22 queries .
