查看: 17281|回复: 9
304不锈钢怎样提高屈服强度
发表于 2010-8-25 11:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个部件是304不锈钢做的,但是使用过程中总是出现塑性变形后失效,因此希望提高屈服强度。
我在一个地方看到说加工硬化后再经时效处理可以显著的提高304的强度,我们的是冲压件,成型后强度提高的不是很多,不知道时效后可以提高强度吗
如果各位高手还有其他的方法,请不吝指导。我试过气体氮化和渗氮,可惜都没渗上。
急啊!!!!
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-25 11:37:10 | 显示全部楼层
工件的形状和硬度是多少?
发表于 2010-8-25 12:10:45 | 显示全部楼层
这个很简单呀,做固溶处理呀
发表于 2010-8-25 12:22:37 | 显示全部楼层
304相当于国内牌号0Cr19Ni9。
  1..冷加工  冷变形能力、深冲性能优越。由于钢的冷作硬化能力很强,当冷加工工序变形量很大时,建议插入中间固溶热处理。,冷成型后,应进行1066加减28度、至少保温半小时的固溶处理(视工件而定吧)。
  2.热处理  在固溶状态使用。热处理装炉前,应清楚所有油脂、润滑脂及其他化合物,以杜绝增碳现象,标准规定的固溶温度为1010-1150度
发表于 2010-8-25 18:28:27 | 显示全部楼层
换材料吧,304本身强度不高,建议选用17-4PH系列。304材料强化的方式只有冷作变形强化,热处理无法提高强度。
发表于 2010-9-26 16:01:50 | 显示全部楼层
照3、4楼说的不锈钢做固溶处理可以提高强度
发表于 2010-9-29 15:10:07 | 显示全部楼层
做固溶处理确实可以调高强度 ,我们正在做呢
发表于 2010-10-16 20:37:25 | 显示全部楼层
我们做的是固溶处理,我想能解决你的问题,可以尝试一下
发表于 2010-10-16 20:45:28 | 显示全部楼层
304相当于国内牌号0Cr19Ni9。
学习了
发表于 2010-10-17 13:10:10 | 显示全部楼层
固溶处理处理后形成单相组织,基本还原成供货状态,应该不能提高屈服强度,改变材料,添加合金元素,冷作硬化可以改变。
GMT+8, 2026-6-9 10:01 , Processed in 0.033673 second(s), 27 queries .
