查看: 6056|回复: 14
有用Cr12Mo1V1做齿轮/轴的吗?
签到天数: 153 天
发表于 2010-8-25 15:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期接一批用Cr12Mo1V1材料做的齿轮轴,要求淬火后齿表面58-62HRC,各位遇到过用Cr12Mo1V1做齿轮 / 轴的吗?
发表于 2010-8-25 16:26:26 | 显示全部楼层
回复 1# zhang
    第一次听说听说齿轮轴用此材料,张工能否传一张图纸上来?
签到天数: 153 天
 楼主| 发表于 2010-8-25 17:13:44 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    杨工,不好意思,图纸已随产品发到用户;记忆中尺寸是:轴长450mm,中间有齿部分长200mm,齿外径80左右,两端轴颈60mm;具体是这样,第一次来棒料图标调质,要求250-280HB,材料写为Cr13Mo1V1,感觉材料可能写的不对,电话询问对方主管工程师,对方以极不耐烦的口气回答:没错。记忆中没有这个材料牌号,曾发贴论坛求助。最终按Cr12Mo1V1材料做了调质,1040淬火,770回火。货送出十多天后,原图和货又送来,齿形已加工出,材料改为Cr12Mo1V1,技术要求为淬回火,齿面硬度为58-62HBC,据说是他们开发的新品。
发表于 2010-8-25 17:26:35 | 显示全部楼层
回复 3# zhang
    根据你所提供的信息,对方设计者可能是个性傲气盛的生手,材料牌号都搞不明白,其材料选择搞不好也是闭门造车啊。
签到天数: 193 天
发表于 2010-8-25 22:20:54 | 显示全部楼层
Cr12Mo1V1一般不用在齿轮 / 轴的,可能对方在搞什么实验吧
发表于 2010-8-26 02:00:44 | 显示全部楼层
好材料糟蹋了!现实中有很多这样的“大拿”看了几页关于热处理、材料方面的资料,就以为自己是这方面的专家了。搞出来的东西让干热处理的不知所措。无奈。
干了这么多年热处理,从最初的什么都不懂到自以为什么都明白,到现在觉得自己有太多的问题解决不了,很多时候觉得自己在热处理方面就像一个小学生,有太多太多的未知数,反而有许多没看几页书的人说自己对热处理多么明白,我的工艺多么的不合理,热处理是多么的简单,我有时都在想是不是自己真的在热处理方面很无知?
楼主遇到的该不会是想做齿轮冷滚压实验的吧,用这个材料做冷滚压模具?不好干的,一定要考虑导热性较差这个现实。静候你的佳音,并祝试验成功。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流,我很赞同!
签到天数: 153 天
 楼主| 发表于 2010-8-26 06:11:13 | 显示全部楼层
回复 6# 会绑饼子
    我估计不会是做滚压模的,因一次投料百余件,如是做实验一件两件可以理解。据我所知,对方的产品全是磨齿硬齿面齿轮/轴。
签到天数: 153 天
 楼主| 发表于 2010-8-27 18:02:25 | 显示全部楼层
回复 6# 会绑饼子
    “。。。。。。反而有许多没看几页书的人说自己对热处理多么明白,我的工艺多么的不合理,热处理是多么的简单,。。。。。。。。”
深有同感!
签到天数: 186 天
发表于 2010-8-27 18:26:24 | 显示全部楼层
“文盲”工程师很多。我还见过230HRC的图纸!
签到天数: 474 天
发表于 2010-8-29 05:02:36 | 显示全部楼层
軸, 選料嚴重錯誤.
签到天数: 82 天
发表于 2010-8-29 09:00:33 | 显示全部楼层
用Cr12MoV做过齿轮,一种用于制烟生产线上的泵里面的齿轮,
发表于 2011-3-1 16:52:28 | 显示全部楼层
跨界选用材料的例子倒是有,但这个没见过。还是看齿轮轴要求性能是不是能满足吧,也不是不可以用,就是觉得太浪费了。
签到天数: 16 天
发表于 2011-3-1 20:00:40 | 显示全部楼层
有可能,因为我们厂做啮合用的标准齿轮就是用高碳模具钢做的。机械工程师不会那么水
签到天数: 29 天
发表于 2011-3-1 23:37:40 | 显示全部楼层
我这里做过那种类似的东西,不过是Cr12MoV,上下辊对压的,是很浅的花辊,跟楼主要求的硬度是差不多的,但是很少用一体的,但是做热处理时而遮挡,保温时间也很短。仅供参考。
发表于 2011-3-4 19:32:10 | 显示全部楼层
我们曾用过6542做的齿轮。因用途不同而选择不同材料的特性很正常。
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.034594 second(s), 22 queries .
