查看: 7400|回复: 6
[求助] 无纸记录为什么不能打印数据格式?
签到天数: 124 天
发表于 2010-8-25 21:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
无纸记录为什么不能打印数据. 欧陆6100 ?
用Review软件只能倒出chart 表
不能象有纸记录那样设定自动打印或手动打印+ 曲线?
哪位同仁用这个无纸记录仪表?
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2010-8-25 22:02:35 | 显示全部楼层
回复 2# 混在西北
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2010-8-25 22:40:45 | 显示全部楼层
欧陆的6100 系列 Review 软件说明书里,有些功能用不了.
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 20:27:15 | 显示全部楼层
无纸记录仪表打印问题. 为什么设定 走纸速度25mm/h  打印出来:24.2 mm/h
发表于 2010-9-7 14:35:40 | 显示全部楼层
你要打印什么样的数据以及数据格式,我经常用这个产品的,QQ:22261920 联系。
Review的软件分Lite 和Full版的,功能也不一样的
签到天数: 292 天
发表于 2010-9-12 12:56:27 | 显示全部楼层
唉,用国产的记录仪就不会有这个问题,国产的即可以进行数据打印,也可进行曲线打印。现在用起来真的是很方便
发表于 2010-11-13 09:06:34 | 显示全部楼层
我们有一种昌辉的记录仪也只能导出数据,而无法直接导出曲线,也无法解决。
GMT+8, 2026-7-2 16:23 , Processed in 0.030683 second(s), 21 queries .
