查看: 5187|回复: 3
[求助] 小齿轮的硬化深度是多少
发表于 2010-8-26 11:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的齿轮模数是  M1~M2  之间的  齿部外径为100mm以内
材质是45#钢 和42CrMo   请问高频淬火的深度可以达到4mm吗?
谢谢
签到天数: 333 天
发表于 2010-8-26 16:42:50 | 显示全部楼层
请问高频淬火的深度可以达到4mm吗?
不能吧。
发表于 2010-8-26 16:50:27 | 显示全部楼层
回复 2# 察哈尔汗
    楼主这个齿轮是小模数齿轮,高频淬火是采用一发法全齿淬硬。采用脉冲加热可以使工件加热至齿根以下深于4mm深度,但45#钢淬透性很差,可能有效淬硬层深度达不到这个要求。
发表于 2010-8-26 20:41:25 | 显示全部楼层
有可能达不到这个深度
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.028362 second(s), 22 queries .
