查看: 7521|回复: 19
关于晶粒度
发表于 2010-8-26 15:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么同一牌号材料,在同样的热处理规范下,晶粒度会不同?
 楼主| 发表于 2010-8-26 16:07:01 | 显示全部楼层
晶粒度是指晶粒大小的量度,通常使用长度、面积、或体积来表示不同方法的评定或测量晶粒大小。而使用晶粒度级别数表示的晶粒度与测量方法和计量无关。
测定晶粒度试样不允许重复热处理;渗碳处理用试样应除去脱碳层和氧化层。
发表于 2010-8-26 16:32:33 | 显示全部楼层
热海求针 发表于 2010-8-26 15:58
    楼主所讲“同一热处理规范是”指什么热处理?
  同一材料牌号不代表这个材料的原始状态相同,更不能保证在钢厂是出自一炉钢水的产品。
发表于 2010-8-26 18:58:03 | 显示全部楼层
同一牌号并不等于钢材的化学成分完全一样(同一牌号的钢材成分是一个范围,有上限和下限),即使同样的化学成分的钢材在其进行热处理前的任何工艺的不同都后影响到热处理工艺(如退火状态和程度)。
 楼主| 发表于 2010-8-26 20:27:52 | 显示全部楼层
刚回家,首先感谢大家回帖.我的问题是同材质牌号,全部都一样的成分状态。同一热处理规范是:不管是普通热处理还是表面热处理。
发表于 2010-8-26 21:18:57 | 显示全部楼层
什么材质牌号?
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-26 21:29:51 | 显示全部楼层
你的是什么产品
 楼主| 发表于 2010-8-26 21:38:59 | 显示全部楼层
纸上谈兵的题目。要是产品就好解决,只要设计没问题。哈哈!答案是看过、理解金相学书籍的就可以解答。
 楼主| 发表于 2010-8-27 10:37:08 | 显示全部楼层
有高手解答此题吗?有待讨论,谢谢!
发表于 2010-12-30 14:16:00 | 显示全部楼层
晶粒度这个东西估计要高手来详细分析一下,求高手,求专家
发表于 2010-12-30 20:19:27 | 显示全部楼层
牌号相同,并不能说明热处理前的组织是一样的,不同批次的就可能不一样。
 楼主| 发表于 2010-12-31 08:40:23 | 显示全部楼层
回复 11# 耶稣爱子
    请理解主题再回答,同材料同状态同批次同炉,谢谢!
发表于 2010-12-31 18:20:59 | 显示全部楼层
回复 12# 热海求针
    你交代了?
发表于 2011-1-3 14:40:58 | 显示全部楼层
成分偏析或冷却速度有差异(如:工件不同的摆放位置)
签到天数: 22 天
发表于 2011-1-24 11:02:24 | 显示全部楼层
老大,你的问题问得太没有水平了,牌号相同怎么样了?如果偏析呢?你的取样位置呢?牌号相同成分也可能不同。什么成分也不说,什么热处理工艺也不说,什么取样位置也不说,你问的问题没人能答上来。自己翻书吧
发表于 2011-2-10 08:37:07 | 显示全部楼层
成分偏析或冷却速度有差异
发表于 2011-2-10 08:37:57 | 显示全部楼层
同一种,这是个哲学问题
发表于 2011-2-10 08:51:12 | 显示全部楼层
每一次的处理条件不会完全相同A
发表于 2011-2-10 09:18:22 | 显示全部楼层
回复 1# 热海求针
1实际生产当中确实存在楼主所说的情况, 这是由于零件的受热条件不尽一致所导致的,{ 即使是在同一零件上.不管是普通热处理还是表面热处理。}
2.冷却速度并不影响A晶粒度
签到天数: 88 天
发表于 2011-2-10 17:02:01 | 显示全部楼层
同样一个晶粒度式样,不同的人检查的等级也不尽相同,同一个人在不同的时间评定也有可能不同。所以晶粒度评定时,出现两种结果,一般默认差半级属于正常情况。这个东西不要太较真,没有什么实际意义。比如要求6级以上,你干到7级以上一般就不会评到6级以下。一定要给自己留点余地!!!
GMT+8, 2026-7-17 20:13 , Processed in 0.037570 second(s), 21 queries .
