查看: 10696|回复: 13
[求助] 管子淬火硬度低
发表于 2010-8-26 16:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂在对油管淬火时,加热温度900度,加热时间45min,淬火硬度平均HRC40,要求HRC50,现在我应该怎么做
发表于 2010-8-26 16:53:48 | 显示全部楼层
你是什么材料的管?把工艺说清楚,在炉内的时间,淬什么介质?
 楼主| 发表于 2010-8-26 18:57:37 | 显示全部楼层
管子材料为:C0.326,Si0.25,Mn1.507,P0.112,在炉内的时间为45min,用水淬
签到天数: 35 天
发表于 2010-8-27 17:16:35 | 显示全部楼层
回复 1# 天山来客
    用盐水看看吧,加快冷却速度是最直接的手段
发表于 2010-8-30 11:03:02 | 显示全部楼层
管子有多长,是否可以考虑进行感应淬火。炉子淬是成吨成吨的处理,感应表面淬是一根一根的,用工装加旋转。
发表于 2010-8-30 16:31:02 | 显示全部楼层
你生产的是油管?是API钢级的油管吗?什么钢级?你这个材料的化学成分要想稳定的吧淬火硬度做到HRC50以上好像很难。但是你淬出来只有HRC40左右也太低了,正常水平应该在HRC48左右吧?
再说了,一般油管没有淬硬性要求啊?
签到天数: 40 天
发表于 2010-8-31 10:06:17 | 显示全部楼层
楼主你用的材料是30Mn2的吧?另外是多大规格的?正如楼上前辈所说“一般油管没有淬硬性要求”,如果你真想试着增加淬火之后的硬度,建议你先测量一下管子进入淬火机构淬火前的温度是多少?另外试着增加冷却速及喷淋时间;但愿能给你带来一定的参考!
 楼主| 发表于 2010-9-4 11:49:35 | 显示全部楼层
我们需要调质成N80钢级,达到HRC48就可以了,但是现在也太低了,用短节做实验的时候,淬火硬度都可以达到HRC50,但是整管处理时却达不到了。虽然没有淬硬性要求,但是整体调质后需要达到的机械性能,像抗拉强度和屈服强度都要求达到相应数值才算合格。
发表于 2010-9-5 16:54:32 | 显示全部楼层
N80调质,只要确保回火后的性能达到要求。楼主可以取淬火后的试样做一下金相,只要是马氏体就好。至于硬度偏低,很有可能是淬火温度偏低,可以适当调整淬火温度、增加内喷压力,加快冷却速度,应该问题不大。
渤海管件 + 5 感谢参与!
发表于 2010-9-9 17:16:51 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-9 21:45:54 | 显示全部楼层
楼主所述油管的HRC50要求应该是个经验数据,控制要求应该参照api 5ct对淬透性的要求,短节管做实验的时候淬透性能达到不代表所有规格钢管的淬透性都可以达到啊
签到天数: 1198 天
发表于 2011-2-27 22:51:39 | 显示全部楼层
你的油管材质是30Mn2或者含V超过0.1时,也可叫33Mn2V。加热温度、加热时间比较合理。调质成N80Q,应该问题不大。你只要确保回火后的性能达到了API 5CT要求即可。在此基础上取金相试样观察一下,回火组织应为索氏体加少量铁素体。
发表于 2011-3-6 15:43:44 | 显示全部楼层
这种材质加热到指定温度后需要保温5~10min,感觉可能是加热时间短了。
发表于 2015-10-13 20:18:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 17:14 , Processed in 0.034112 second(s), 23 queries .
