查看: 5565|回复: 12
[求助] 求二次渗碳硬度不够的解决方法
发表于 2010-8-26 20:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一件大约300公斤左右的40CR煅件,我的做法是:第一次用950度渗碳保温5个小时后降至850度出炉淬盐水过油硬度是HRC50度。
第二次用950度保温7个小时后降至850度出炉淬盐水过油硬度是HRC46度。
但客户要求HRC55度以上,我的方法不行,请各位专家师傅提供解决方案。
签到天数: 23 天
发表于 2010-8-26 22:00:56 | 显示全部楼层
二次加热注意保护气氛,不要对产品表面脱贫碳了,你可是要保温7个小时呀
签到天数: 2146 天
发表于 2010-8-26 23:56:03 | 显示全部楼层
还有一种可能就是没有脱碳,但冷却速度不够,没有冷却下来就转到油中了。这个需要注意。
发表于 2010-8-27 02:23:33 | 显示全部楼层
硬度不够可能有2个原因:一个是没有淬上火,一个是渗碳够不够,检查一下表面含碳量。如果是一个是没有淬上火,只要求HRC55度以上,重新加热后40Cr可以水淬,但是必须及时出水,然后马上回火试试。如果是表面含碳量不够,检查一下炉内碳势,重新渗碳。
发表于 2010-8-27 09:35:43 | 显示全部楼层
40Cr达到55HRC,特别是这种300KG的大件感觉冷却手法还是很重要的,在盐水中冷却注意时间,冷却不够硬度上不去,时间长了有开裂危险
签到天数: 35 天
发表于 2010-8-27 17:41:24 | 显示全部楼层
回复 1# moneyamy
    硬度要不能这么模糊嘛,你们产品比较大,还要提出检测部位吖
发表于 2010-8-27 20:32:41 | 显示全部楼层
40Cr本身就能淬到55HRC,不过你这个工件太大,淬不了多深。经过你这两次加热,温度太高,虽然是渗碳气氛,但应该还是表面脱碳了。先吹个砂,看能不能操作,不行就酸洗一下,或者扒层皮,就在840-850的温度下淬火,最好有保护气氛,水淬油冷就行!操作时注意一点,不要全冷透了!
发表于 2010-8-28 10:16:43 | 显示全部楼层
我觉得渗碳温度高了,我们一般用920进行渗碳,当温度高的时候有硬度不够的现像。零件表面脱碳了。
发表于 2010-8-28 11:20:38 | 显示全部楼层
两次都是渗碳对吧?你多少温度回火?我怀疑是残A问题!回火温度在250~280,回火后冷到室温再打硬度!
发表于 2010-8-28 16:54:18 | 显示全部楼层
请发金相照片。
发表于 2010-9-9 19:23:54 | 显示全部楼层
个人觉得冷却能力有问题,或者是炉内碳势有问题,定一下碳试试。
发表于 2010-9-10 09:07:50 | 显示全部楼层
淬火温度降低点应该能好点,温度高了奥氏体晶粒长大,导致淬火后得到粗大的马氏体针也是导致硬度下降的原因,当然你这个工件尺寸大,工件心部的热量传输出来导致零件表面冷却烈度不够,导致淬火硬度不足也是有可能的。最好是看看金相分析下原因,看看是表面脱碳,还是残余奥氏体多了,或者是马氏体粗大导致的。
发表于 2010-9-10 15:11:24 | 显示全部楼层
个人觉得保温7个小时时有脱碳的可能
GMT+8, 2026-6-17 00:28 , Processed in 0.033655 second(s), 21 queries .
