楼主: GZHQY2010
[求助] 40Cr淬火开裂问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-5 23:24:41 | 显示全部楼层
阿豹的计算没问题!但这个东东是热处理之后开裂的,不是使用过程中裂的,如果不是材料问题,肯定是热处理问题了(可能性比较大)。第一次脱肩,典型的组织应力导致开裂,楼主有20的过渡R,正常工艺不应该裂,至于第二件四分五裂,就不知怎么个裂法了。楼主这个活怎么用?如果主要用圆环端,可以局部硬度高一些。总之,告诉我怎么用,材料没问题的话,淬油、淬水都不应该裂。
GCr15比这复杂的冷冲模要58—60我们干了很多,也没有裂这么多。要我做这个废品分析,估计不看金相就打他热处理废品。
可能吹大了,大家不要在意,我认为不应该出现这样的开裂。楼主最好把产品图和废品照片都发上来。
发表于 2010-9-6 09:19:55 | 显示全部楼层
热处理门外汗来这里学习学习。。。。
发表于 2010-9-6 17:26:42 | 显示全部楼层
45#经调质(HRC28-32),查性能曲线表,屈服强度大致在47公斤力/平方毫米左右,看似能满足,但是忽视了个问题。
100厚的工件,45钢淬火后硬化层深度也就几个毫米。因为影响因素很多,没法说准,但为了有个具体数值上的概念,打比方在8毫米吧。剩下的100-8*2=84mm都没淬上火,屈服强度比Q235好不到哪去。再一个,由于质量和体积效应的影响,淬硬层中本身也有非马氏体转变、先共析相析出等等的可能,会进一步的降低45钢的屈服强度。这也许就是容易变形的原因。
实际上40Cr也有这个问题,所以最终的经验硬度定在HRC45以上。
可以考虑换淬透性更好的材料,比如40CrNiMo。这样淬火时可以采用较缓和的冷却方式,而且也可以获得性能较均一的截面。截面性能均匀的话,硬度也就不用要那么高,韧性自然也就提上去了。
 楼主| 发表于 2010-9-6 19:44:17 | 显示全部楼层
使用工况是这样的:这是一块冲头托板(相当模板的作用),主要使用部位在180的圆内,中间一个80的通孔。第二次开裂是在中间有四条裂纹往外围延伸。我是做粉末冶金的。我个人分析认为结构设计的问题比较大。
发表于 2010-11-28 11:43:46 | 显示全部楼层
教你 一个方法,淬火时不要淬到底,300度时拿出空冷保证OK
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.027244 second(s), 19 queries .
