查看: 10005|回复: 11
[求助] 请哪位老师给介绍一下钢材时效的目的是什么
发表于 2010-8-27 08:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
书中只学习了时效的概念、原因、对材料的性能影响,想明确一下目的是什么。
发表于 2010-8-27 08:45:21 | 显示全部楼层
回复 1# 翔云
     时效  金属或合金(如低碳钢等),它们从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后,其性能随时间而改变的现象。一般地讲,经过时效,硬度和强度有所增加,塑性韧性和内应力则有所降低。
  含碳较高的钢,淬火后立即获得很高的硬度,但其塑性变得很低。而铝合金淬火后,强度或硬度并不立即达到峰值,其塑性非但未下降,反而有所上升。经相当长时间(例如4~6昼夜)的室温放置后,这种淬火合金的强度与硬度显著提高,而塑性则有所下降。这种淬火合金的强度和硬度随时间而发生显著变化的现象,叫做时效。室温下进行的时效叫自然时效,在一定温度下进行的时效叫人工时效。
  时效处理  把材料有意识地在室温或较高温度存放较长时间,使之产生时效作用的工艺。
  时效强化  时效强化是由于碳原子扩散、偏聚钉扎位错所引起的。见时效硬化。
  时效硬化  把经过固溶处理或冷加工的金属材料进行时效处理,以提高硬度和强度的现象和工艺,见沉淀硬化。由于固溶强化效应,固溶处理所得的过饱和固溶体硬度和强度均较纯溶剂金属为高。时效初期,随时效时间的延长,硬度将进一步升高,习惯上称之为时效硬化。
 楼主| 发表于 2010-8-27 09:21:58 | 显示全部楼层
谢谢杨工,明确了时效的目的,
发表于 2010-9-4 11:14:57 | 显示全部楼层
我在补充一下:
一般工厂热轧出来的钢材的时效期一般为:15-20天,
目的:
  1.消除热轧过程中产生的内应力和偏析,使珠光体均匀化
  2.可以提高钢材的强度,硬度
  3.消除内应力保证钢材的公差尺寸
发表于 2010-9-5 18:13:11 | 显示全部楼层
回复 4# 碧水一潭
请问时效可以消除内应力、使珠光体均匀、消除偏析吗?好象热轧完后冷却到室温,不足以使珠光体均匀、消除偏析吧,个人认为内应力会减小,但室温如何能消除哪?
发表于 2010-9-9 00:12:17 | 显示全部楼层
回复 5# kwgmdr
回火的第一阶段就是时效,它也就是碳原子的重新分布过程,所以我说是可以“消除内应力,珠光体均匀化(片层),消除偏析,”也许“消除”用的绝对了些,但是影响是肯定的,我看过有人做过相关的实验,但是不知道是否可靠,没有可靠数据的支持,我观点的确不够严谨!欢迎大家讨论。
发表于 2010-9-9 15:04:51 | 显示全部楼层
时效处理:指合金工件经固溶处理,冷塑性变形或铸造,锻造后,在较高的温度放置或室温保持其性能,形状,尺寸随时间而变化的热处理工艺,,目的,消除内应力,使工件保持正常的形状
发表于 2010-9-10 09:49:05 | 显示全部楼层
自然失效不能消除组织应力和偏析把
发表于 2011-8-27 15:34:12 | 显示全部楼层
请问人工时效保温时间长了(比如 材料49MnVS3 要求600℃ 保温3h;而时间是3.5h)会影响哪些性能?
签到天数: 138 天
发表于 2011-8-27 19:43:31 | 显示全部楼层
应力消除的更充分,尺寸的稳定性更好
发表于 2011-8-28 20:10:51 | 显示全部楼层
那材料组织的变化呢?
签到天数: 138 天
发表于 2011-8-29 10:52:32 | 显示全部楼层
地平线 发表于 2011-8-28 20:10
那材料组织的变化呢?
回火3小时和回火3.5小时,组织不会变的
GMT+8, 2026-7-17 16:12 , Processed in 0.033484 second(s), 22 queries .
