查看: 6884|回复: 9
[求助] 软点是什么原因造成的
发表于 2010-8-27 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我的客户最近面临这样的问题?马弗炉60千瓦,做工件45#6.3mm,淬火温度是880°,保温时间是40分钟,冷却介质(油),使用温度是110°,淬火后的产品硬度最大能达到多少硬度?同时存在极个别的出现软点?想请教这样的原因是什么?
发表于 2010-8-28 11:25:34 | 显示全部楼层
大家好,我的客户最近面临这样的问题?马弗炉60千瓦,做工件45#6.3mm,淬火温度是880°,保温时间是40分钟, ...
hjycq 发表于 2010-8-27 16:01
     “做工件45#6.3mm”是什么意思?是工件厚度,还是工件直径?45#钢为什么淬油?实际淬油后的硬度是多少?你技术要求的硬度又是多少?
签到天数: 623 天
发表于 2010-8-28 11:51:36 | 显示全部楼层
对于45钢淬油,最好采用快速油或者水基淬火液.
 楼主| 发表于 2010-8-28 18:03:38 | 显示全部楼层
是批头直径6.3mm,淬火后的硬度在52°上下2°浮动,现在出现有极个别软点现象?
 楼主| 发表于 2010-8-28 18:05:50 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    谢谢,指点迷津
客户需求也是50°以上,最好在52.53°
劳驾,看看还有没有最好的工艺
发表于 2010-8-28 19:48:39 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    谢谢,指点迷津
劳驾,看看还有没有最好 ...
hjycq 发表于 2010-8-28 18:05
    gong工艺对45#钢是可以的,材料直径64毫米,淬火出来硬度达到52上下是可以的,出现软点呢,那看你们装炉量来确定,大了,经加热和冷却不足也是出现这样软点,同时可以适当的延长保温时间
发表于 2010-8-29 11:16:08 | 显示全部楼层
客户要求是52以上,而你淬火出来才52上下,不回火吗?
发表于 2010-8-29 15:50:37 | 显示全部楼层
零件小,又在45#危险尺寸,此工艺较好。油冷温度可降至80℃,在油槽中间做个网状托架,淬火时零件可分散散落在里面,底下可加空气搅拌。减少软点。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 18:45:31 | 显示全部楼层
45钢最好采用快速油或者水基淬火液。
发表于 2010-12-30 10:59:56 | 显示全部楼层
采用快速油,软点造成有许多原因,材料,加热方式,淬火都有可能造成
GMT+8, 2026-4-30 22:22 , Processed in 0.032020 second(s), 21 queries .
