查看: 7062|回复: 6
[求助] 3Cr13怎么退火啊
发表于 2010-8-27 19:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度老是降不下来
发表于 2010-8-27 19:27:15 | 显示全部楼层
你现在的硬度是多少,想要达到何种硬度?你得把问题描述清楚,别人才能解答。
 楼主| 发表于 2010-8-27 19:45:22 | 显示全部楼层
这是我们厂07年碰到的一个问题,据说后来请了位高手帮忙
这么退的    770保温3h   油冷
冷透后700度保温3h   油冷
竟然就可以了
今天实习时听说的    没想明白
发表于 2010-8-27 20:15:01 | 显示全部楼层
3Cr13退火应该不难!不完全退火是880度,随炉冷至600度以下空冷;低温退火是770度,空冷。保温时间根据装炉量自己计算吧。
发表于 2010-8-27 20:34:43 | 显示全部楼层
3楼的朋友,这个问题其实很简单,3Cr13的马氏体转变温度是820℃,只要低于这个温度加热,不管用什么方法进行冷却(包括油冷),都可以使硬度降低。
发表于 2012-8-27 20:16:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2010-8-27 20:34
3楼的朋友,这个问题其实很简单,3Cr13的马氏体转变温度是820℃,只要低于这个温度加热,不管用什么方法进行 ...
3Cr13的马氏体转变温度是820℃??/
应该是版主的笔误哟
发表于 2012-8-28 08:04:25 | 显示全部楼层
应该是版主的笔误哟
标准的说法:820℃是3Cr13的Ac1。
GMT+8, 2026-6-16 22:52 , Processed in 0.031422 second(s), 21 queries .
