楼主: lglxw
回转齿轮中频感应淬火开裂原因分析
 火... [复制链接]
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-28 11:32:37 | 显示全部楼层
铸造缺陷是内因,冷速快是外因
发表于 2010-8-28 11:34:19 | 显示全部楼层
开裂的原因多种多样,材料、冷速、感应温度、组织应力等等,必须和实际情况相结合才能了解。
签到天数: 292 天
发表于 2010-8-28 11:36:43 | 显示全部楼层
感应加热时间及温度的控制,与操作人员的水平有重大的关系。最好做下材料的检验 。
发表于 2010-8-28 11:43:26 | 显示全部楼层
冷速过快,应力过大,冷速不均匀
签到天数: 662 天
发表于 2010-8-28 11:46:52 | 显示全部楼层
主要是原材料缺陷.采用冷速缓慢一些,先预热再中频,会改善不少
发表于 2010-8-28 11:51:29 | 显示全部楼层
材料有缺陷!
发表于 2010-8-28 11:55:13 | 显示全部楼层
可能为冷装,但升温过快导致开裂
材料本身存在缺陷
成分设计错误
发表于 2010-8-28 12:17:17 | 显示全部楼层
原材料缺陷;;操作技术问题,冷速不均匀....等等
发表于 2010-8-28 12:21:32 | 显示全部楼层
原材料缺陷
冷却速度
尺寸形状
淬火工艺等
是主要原因
其它因素在任何淬火中都有关系,但影响程度不大.
签到天数: 3123 天
发表于 2010-8-28 12:41:19 | 显示全部楼层
主要是冷却速度过快、材料缺陷尺寸形状有应力集中
签到天数: 23 天
发表于 2010-8-28 13:09:35 | 显示全部楼层
对于感应热处理来讲,最好还是购买能自动定位和测距的设备保证间隙。
发表于 2010-8-28 13:09:37 | 显示全部楼层
冷却速度过快
淬火功率太大
加热时间太长
齿轮外面太粗糙
发表于 2010-8-28 13:34:54 | 显示全部楼层
冷却速度过快
速度不均匀
尺寸形状有应力集中的情况
发表于 2010-8-28 13:36:24 | 显示全部楼层
铸造缺陷
淬火功率太大
齿轮外面太粗糙
发表于 2010-8-28 13:37:06 | 显示全部楼层
主要铸造缺陷
发表于 2010-8-28 13:38:03 | 显示全部楼层
可能为冷装,但升温过快导致开裂
材料本身存在缺陷
成分设计错误
发表于 2010-8-28 13:44:25 | 显示全部楼层
原材料内部应力过大,受热不均匀,冷却过快。
发表于 2010-8-28 13:48:20 | 显示全部楼层
存在的原因很多,如:冷却速度过快,原材料缺陷,加热不均匀 等,要在生产过程中具体分析
发表于 2010-8-28 14:00:20 | 显示全部楼层
原因比较多的
一般有外因和内因
冷却介质的冷却速度过快 毛坯缺陷 产品结构 加工精度差 加热时间长和温度高
签到天数: 2171 天
发表于 2010-8-28 14:12:44 | 显示全部楼层
这种问题当原材料不好,现场生产时时有发生,有的没有开裂,就是气孔边缘熔化或者过热了。
GMT+8, 2026-7-18 19:29 , Processed in 0.036933 second(s), 21 queries .
